Surgeon76 вне форума Surgeon76
Откуда: Камышин; Авто: NISSAN PATROL, L28, Hardtop, вроде 160-й
Старый #281   26.09.2013, 12:29
Контакты почистил, конденсатор заменил - искра достойная, голубая, автомат пуска работает отлично(запускается на холодную с пол пендаля), карб не переливает - уровень топлива в окошке поплавковой камеры на уровне середины окна(так и было всегда).
Как одолею косяк - займусь переделкой зажигания по ДХ.
Старый #282   26.09.2013, 13:44
Ну а проблемму с наружной мембраной обеднителя решил пока вот так..
...использовал мембрану от ремкомплекта бензонасоса классики
Сегодня вечером поставлю и испытаю.
Изображения
Тип файла: jpg WP_20130926_001.jpg (44.8 Кб, 123 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20130926_002.jpg (45.5 Кб, 113 просмотров)
Старый #283   28.09.2013, 23:57
ну вот...полный абзац... Пять раз прочистил карбюратор, выставил зажигание, сменил контакты - один хрен на горячую не заводится!!!! Со шприца льёшь в первичную камеру бензин - заводится и работает пока из иглы в камеру топливо льётся. Снял опять карб...рассверлил заглушки канала топливного жиклёра ХХ первичной камеры - каналы после многократных чисток идеальны - как на новом. Приложил лист картона на впускной коллектор - слабовато присасывает....мля...расстроился. Вот проверю на следующей неделе компрессию(мож кольца коксанулись, вот и не тянет бенз через жиклёры??). Кстати, а какой диаметр поршня на L28??
Ребят, а где взять номера жиклёров ХХ первичной камеры карба?? Просто есть подозрение, что предыдущие горе-мастера могли воздушные жиклёры ХХ между I и II камерами махнуть "не глядя".. Да и вакумник надо будет на герметичность ещё проверить...
Короче - за грибами ехать надо, а ехать не на чем...пепелац в гараже "дохлый", а на фордельнике клиренс не для поля)))). Обидно!!!!!!!!!!!!!!
Олег34 вне форума Олег34
Старый #284   30.09.2013, 11:52
Вот данные по карбюратору. http://www.faqnissan.ru/faq/004/10448.html
Ну и общие там тоже есть .
Диаметр гильз , что то около 82мм. Точнее гляну позже. Как до работы доберусь.
Старый #285   30.09.2013, 11:54
Там только главные топливные жиклёры расписаны - они на моём в соответствии..
Старый #286   30.09.2013, 12:06
Значит надо глубже копать. На " Зеленом " в ремонте , есть ссылки на родные манулы. Там полностью весь карб расписан. Я где то ссылки давал не него. Сейчас ничем не помогу , все на рабочем компе. Попробуй на зеленом сам поискать. Или подожди , к вечеру доберусь , попробую найти.
Старый #287   30.09.2013, 13:55
Ок. подожду. Только на "зелёном" ссылки были битые... или там надо за регистрироваться?
А я после работы как раз компрессию промерю.
Старый #288   30.09.2013, 17:06
Вот , нашел . http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Nissan...Chapter_EF.pdf
1980 - 04 Это ссылка на систему питания и карб.
Диаметр поршней в номинале 86.0мм
Старый #289   30.09.2013, 22:58
О...хвала всевышнему коленвалу и пресвятому поршню, окаймленными кольцами...во имя Великой компрессии!!!
1-й - 13
2-й - 13
3-й - 13.5
4-й - 13.5
5-й - 13
6-й - 13.5
Думаю..оживим Ниссанку!!!
Олег, спасибо!!! Пошёл изучать мануалку)))
Добавлено через 46 минут
Япона мать...с жиклёрами всё Ок... Надо искать подсос ниже карба..
Последний раз редактировалось Surgeon76, 30.09.2013 в 22:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый #290   05.10.2013, 21:55
Карбулятор реанимировал!!! Усё заводится... только контакты искрят ужастно!!!! Три кондёра пробовал На шахе отцовской - не искрят, а на патруле моём - искра круче чем на свечах. Где косяк может быть??? И сильно греется сопротивление шунтирующее. Катушку менять пробовал - та же песня...
