# 281
28.08.2013, 18:33
Да запамятовал уже. Дай бог чтобы нашлась причина. Давно уже этой болячкой болеет мой сафарь.
# 282
28.08.2013, 18:54
Сообщение от Aggent
 Я думаю дело не в колесах.
колесья все же играют роль. У меня РД после установки 33 колес МТшных начал греться на трассе, причем Т-ра ползла после 5 минут на скорости 110-120 км\ч. По мультику до 100 легко могла дойти, стоило только притопить педальку
Тут, конечно другой мотор, но и колеса 35е.
ПОЕХАЛИ!!!Потом заведешь....
# 283
28.08.2013, 19:15
36 симаки + ТД42 ничего не греется на затяжных подъемах и на трассе. В свое время год боролся с перегревом, менял все и вся. Причина была в норигинальном радиаторе(оказался однорядный). Поставил оригинал и про температуру забыл.
# 284
28.08.2013, 19:21
У меня TD42 поднял стрелку один раз в жизни. При температуре за бортом 33 я ехал по песку на первой пониженной, машинка шла тяжело, обороты около 4 тыс. Примерно через 1 км температура поползла. А на трассе при темпере за 30 и скорости около 100-110 не греется. Но у меня без турбины и радиатор новый стоит.
# 285
28.08.2013, 19:41
Сообщение от 911M
+1 Радиатор тюненый увеличенный не значит что он лучше отводит тепло чем штатный. Для сравнения на штатном бы проехать и посмотреть.
Насос рядный или распределённый?
28.08.2013, 23:32
Насос распределенный, я радиатор поменял именно из- за того что греться стало!!!!!
А может и радиатор не лучшим образом тепло отводит, но еслиб у меня одного такая проблема была!
Я вот думаю ЕГР оживить! Как думаете?
# 287
28.08.2013, 23:34
Я только щас хотел вопрос по ЕГР задать - глушить или нет.
В принципе, ЕГР греет мотор, т.е. его отключение должно снизить t в цилиндрах.
# 288
28.08.2013, 23:55
Сообщение от ViktorLis
Возможен ранний впрыск на больших оборотах. особенно если с редукционным клапаном игрались или засор жиклёра обратки насоса.
29.08.2013, 00:41
а в какую сторону крутить и на сколько? если по ходу движения?
смотрел сегодня на радиатор, ну реально грамотно сделан, врятли охлаждается хуже чем штатный!
# 290
29.08.2013, 05:30
ViktorLis,
Если радиатор увеличенный, полностью паянный "китаец", то они 3-х рядные идут, лучше штатного заметно.
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
