# 281
27.04.2013, 22:59
они оба должны быть горячие или холодные?
дует горячий из печки, если поставить. не поставлю - дует холодный.
# 282
27.04.2013, 23:07
должен быть горячим нижний,то есть у тебя по большому кругу проходит охлаждающая жидкость. если он прохладный,тёплый чуть- значит умер термостат. в Кэмпе есть. стоит 300р. поставят в любом гараже.....это проще тебе будет,чем тошнить 20 км в час до официалов или норм сервиса.
если оба патрубка горячие-тогда действительно проблемка....
я менял термостат возле дома,там делов на 5 минут. главное воздух после выгнать.
# 283
27.04.2013, 23:17
kai_2177, Не путай! При прогреве только верхний горячий, после открытия термостата нижний начинает греться.
# 284
27.04.2013, 23:19
О блин ? про эту важную фигню я то и позабыл ...очень может быть ..
скорее термостат если вентилятор срабатывает значит все нормально ..либо термос либо пробка ( но откуда )
Последний раз редактировалось KLN, 27.04.2013 в 23:19.
27.04.2013, 23:23
Виталь,но для того ты и здесь,чтобы поправить
если воздух в системе,то при включении печки на горячий воздух - дуло бы теплым воздухом.
как то так.
Виталь- с днюхой!
# 286
27.04.2013, 23:29
# 287
28.04.2013, 00:07
Сообщение от kai_2177
Я ж тож не последняя инстанция, тут пограмоней народец имеется))) А поправить эт обязательно, иначе ппц что будет... сплошная деза)))
 Виталь- с днюхой!
Пасиб
# 288
28.04.2013, 07:49
дополним-
Наталья,Вам нужно сделать те манипуляции,про которыемы тут писали. если окажется что у Вас умер термостат,то его можно заменить прям на месте где сейча авто. Нет возможности самой решить проблему- попросите наших мужчин,многие из москвы,если не очень далеко до Вас,то думаю не откажут помочь девушке.
# 289
28.04.2013, 11:22
все получилось!
я потрогала эти 2 трубки после того как стрелочка поползла: одна чуть теплая, другая холодная, вентиляторы крутили оба, там недалеко был сервис обычный, я попросила их посмотеть вне очереди и записи. они тоже потрогали и подтвердили что это термостат!! я пошла его и купила за 300 р, они поменяли мне его и заодно полностью охлаждающую даже бесплатно! и все!! я покаталась и температура в норме!! спасибо всем огромное   , особенно kai_2177  за такую нехитрую диагностику мне диллер обещал пол дня поиска работ и около 2 тыс руб. это не считая замены "обнаруженного дефекта" со стоимостью запчастей и нормочасов
Последний раз редактировалось nalalys83, 28.04.2013 в 11:33.
# 290
28.04.2013, 11:42
nalalys83, Мои поздравления с успешным устранением проблемы!!!
А кстати,братья клабберы,залез в Экзист а там термостатов тьма....Какие производители наиболее популярны?А то чё-то Наталья напугала....
Глаза боятся,а руки делают...
