# 2821
18.12.2018, 08:01
Сообщение от Pogarny
 или ещё чем чтоб грелся лучше или это все фигня ненужна
зависит от термостата...Если у тебя стоит на 76, например, а рабочая температура мотора 91, то картонка очень даже помогает. Единственное, нужно следить за температурой, либо закрывать радиатор не полностью, а процентов 70. У меня на Л200 картонка зимой прям помогала хорошо. Она ещё помогает не выстужать быстро моторный отсек.
Сейчас на Додже термостат стоит на 91 градус  Поэтому даже в -30 на трассе температура ниже 90 не опускается.
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 2822
18.12.2018, 15:31
Машина греет хорошо когда прогреется но прогревается долго , думал картонка это дело уменьшит
# 2823
18.12.2018, 18:26
Pogarny, уменьшит однозначно
Аццкий флудер
# 2824
18.12.2018, 21:17
Не знаю, как РД, но ТД греется долго,
Как и остывает.
Час по городу надо ездить, пока стрелка сдвинется.
Картонка перед радиатором,
И намордник на решетке.
Хотя на улице 0, -5
Зы. Термостатов 5 штук,
Разной температуры, разных фирм
За 5 лет как-то не добьюсь оптимума
# 2825
18.12.2018, 22:19
за 5 км полный прогрев. мултик говорит что 70 градусов. При любой температуре на улице.
Если закрывать не 70%, а только маслянные перегрева в -20 на трассе нет. А масло не перемерзает. Темболее я езжу на 5W50.
19.12.2018, 06:55
Аццкий флудер
# 2827
19.12.2018, 08:03
Сообщение от Анатолич
 уменьшит однозначно
Как раз-таки однозначно НЕ уменьшит. Мой прогревается до 70 градусов ровно за 3 километра при спокойной езде, причем никакой разницы, с картонкой или без.
А вот по трассе разница есть.
2.8 пишем, 4.2 в уме...
# 2828
19.12.2018, 08:15
H_C_Man, Ну дык, чугуний.)))
На рд, пару раз, вообще без вентилятора катался. Один раз, ранней весной, из за того что, разлетелись крыльчатка, об воду, другой раз всю зиму. Слушал какой подшипник шумит, потом лень было ставить и хотел электрические вентиляторы воткнуть. Вентиляторы не нашёл. Весной, пару раз, срабатывал, вентилятор кондея и то в грязь, когда лазил.
# 2829
19.12.2018, 12:32
Сообщение от Granit
обоснуй
Аццкий флудер
# 2830
19.12.2018, 13:53
Никогда не ставил картонок. Завожу, грею пару-тройку минут и не спеша еду. Через несколько км уже 40 градусов на датчике))
Коммон рейлы греются намного хуже, без вебасто очень плохо.
