# 271
05.06.2013, 21:16
[quote=vitalliy;2691082]Lunohod_45, Где ты читал чтоб глушить трубку??? Перечитывай внимательно!!
# 272
05.06.2013, 23:26
Lunohod_45, Все правильно, а глушить отвод на коллекторе чтоб не глох двигатель от подсоса. Так же можно откинуть трубку с корпуса фильтра, при нормальном раскладе (на холостом) должен быть вакуум, если оттуда дует дымок - МСК, кольца, прокладка.
# 273
06.06.2013, 08:27
Я заглушил трубку на коллектор,так как шланга под рукой не оказалось,то и клапан то же,и вот что я заметил,начало чуть масла давить через щуп,у меня там и резинки на щупе нет,сделал все обратно потом.Скидывал трубку идущую на фильтр,дымка нет,присутствует небольшой вакуум.Подскажите,а при дохлых колпачках есть смысл копрессию мерить?Ведь масло то присутствует в цилиндрах из за этого...Если не поможет замена колпачков буду раскоксовку пробывать,надо проверить все варианты
# 274
06.06.2013, 08:56
Lunohod_45, Глушится ТОЛЬКО КОЛЛЕКТОР! Клапан глушить нельзя как и трубку с другой стороны, их можно только откинуть. Раскоксовку можно сделать и до замены колпачков. Компрессию тоже можно замерить, но не особо зацикливаться.
# 275
06.06.2013, 09:29
vitalliy, Я это уже понял  Раскоксовка будет после колпачков.т.к. они мертвые-это факт,да и масло прийдется менять после лавра-или не надо?
# 276
06.06.2013, 09:45
Сообщение от Lunohod_45
Обязательно менять.
# 277
06.06.2013, 23:09
Lunohod_45, все то же самое проходил: и раскоксовку и замену мск. В итоге помогла только замена колечек.
# 278
06.06.2013, 23:18
beavis, По крайней мере после раскоксовки полегче кольца выдергивать будет.
# 279
06.06.2013, 23:37
И свечи не помешает.
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
# 280
11.06.2013, 00:26
посоны,а если масло кушает 1л на 1000км,компрессия по 9.5,замена колец грозит,или колпачки поменять что бы масло не кушало так?
