Результаты опроса: Когда вы ремонтировали МКПП?
до 30000км 0 0%
30000-50000км 2 1.92%
50000-80000км 4 3.85%
80000-100000км 4 3.85%
100000-150000км 16 15.38%
больше 150000км 7 6.73%
пробег больше 150000км и не ремонтировал 21 20.19%
Пробег до 150000км без ремонта 50 48.08%
Голосовавшие: 104. Вы ещё не голосовали в этом опросе
KLN вне форума KLN
Старый #271   03.11.2011, 20:29
Сообщение от amyudin Посмотреть сообщение
Сменил
Во блиин !?? это первый раз в жизни авты ??
металлических стружек нет
аи небудет ..даж в тазах магнитик маленький есть для этой пыли ( ну раздолбаные части в расчет неберем ) наверняк у альки ченить подобное есть
Последний раз редактировалось KLN, 03.11.2011 в 20:29. Причина: Добавлено сообщение
amyudin вне форума amyudin
Откуда: Усинск; Авто: Almera N16 Hatch 1.5 МКПП, 2005г
Старый #272   04.11.2011, 08:47
Сообщение от KLN Посмотреть сообщение
Я машину купил со 130 тыс. пробега, судя по сорванным пробкам на коробке-масло должны были менять...
Магнитик насколько мне известно обычно на сливной пробке и располагается-она чистая была когда откручивал.
KLN вне форума KLN
Старый #273   04.11.2011, 18:59
А чеж гудрон такой ..?? мож масло хреновое заливали ? КАК правило ..масло для коробки не темнеет ..Я свое первый раз на 80 тыках поменял ..(оригинал ) как слеза чистеньким было ..
someone вне форума someone
Старый #274   06.11.2011, 03:45
Алексей, советую тебе самой короткой дорогой ехать до ближайшего автодоктора. Хоть и говорят, что коробка от 1.8 не подвержена болезни разваливающихся конических подшипников в коробке, но симптомы у тебя уж очень совпадают. А судя по тому, что ты уже месяц терпишь гул, говорит о том, что со дня на день подшипник окончательно развалится и коробку заклинит. Пока этого не случилось обойдешься только заменой коробки, после - полной заменой.
Ну а масло с металлической стружкой это уже полный финиш. Должно было насторожить, если очень мягко выражаться.
Сообщение от Алексей88 Посмотреть сообщение
подскажите almeraN16 гул в коробке на 1 2 и 3 передачах мотор 1,8 год 2004.звук начался около месяца назад уже раздрожает,что это может быть.смотрели масло в коробке уровень в норме но с метал.стружкой
Vovan83 вне форума Vovan83
Откуда: Лобня; Авто: Nissan Almera n16 2006 г.в. 1.5. пробег 105 тыс.
Старый #275   09.11.2011, 00:00
Всем привет.
Подскажите у меня такая проблема:
Как наступили холода, начал шебуршать рычаг КПП при разгоне на всех передачах. После того как проеду около 5 км шебуршание рычага прекращается, при том, когда теплая погода рычаг не шебуршит. Либо, когда салон автомобиля становится теплым - шебуршание прекращается. На холостых оборотах тоже не шебуршит. Если на ходу рычаг слегка придерживать, то звуки он перестает издавать. Я в этом деле новичок, помогите разобраться в чем дело.
almeraman вне форума almeraman
Клубный дройд
Откуда: Щелково; Авто: Рав4(3покол.)(масло XENUM VRX5W30)+SOLARIS1.6( VRX 5W30)
Старый #276   09.11.2011, 16:20
Сообщение от Vovan83 Посмотреть сообщение
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=58503
Я найду тебя не смейся
unbeneton вне форума unbeneton
Старый #277   19.11.2011, 00:05
Вот и моя коробка сегодня накрылась. Две недели гудела, а сегодня вторичный вал пробил корпус - кердык, 117000 пробега. Мораль: начала гудеть - меняй скорей подшипник.
bogda777 вне форума bogda777
Старый #278   05.12.2011, 23:29
Доброго времени суток! У меня вот какая проблема... После покупки альки, через недельки 2 послышался гул со стороны заднего правого колеса-заменили ступицу! Сразу после замены-наступила тишина(со стороны заднего колеса), но как оказалось гул издавал не только он.... Правое переднее тоже напрашивалось как мы думали на замену подшипника.... Заменили сегодня и его тоже!!!!!ГУЛ чтоб он был не ладен сохранился!!!!! Гул бывает не постоянным, при прохождении поворота "на право" он пропадает и наступают секунды тишины! Что это может быть????? Неужели коробочка накрывается????
Последний раз редактировалось bogda777, 05.12.2011 в 23:43.
Клубный дройд
Старый #279   05.12.2011, 23:43
Может левый перед. подшипник тоже гудит ? нужно было сразу в паре их менять если пробег большой. Короч, как проверить один из способов: ставишь машину на подъемник, включаешь 3-ю передачу раскручиваешь колеса и ставишь рычаг кпп в нейтральное положение и пока колеса крутятся слушаешь где гудит!
Последний раз редактировалось almeraman, 05.12.2011 в 23:56.
Старый #280   06.12.2011, 00:01
пробег: 130т.км еще нет. Почему то же гул пропадает при повороте на право!! На сколько я знаю то он должен сохраняться.
Добавлено через 9 минут
Сложновато но попробуем! Отпишусь что из этого получилось, а может и не получилось... будет видно. Но с левой стороны тишина. С права четкий гул, это я на 100% могу сказать, а с права менянно
Последний раз редактировалось bogda777, 06.12.2011 в 00:01. Причина: Добавлено сообщение
