![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 271
27.08.2014, 00:17
нету ,всё правильно, я тебе замену написал из личного опыта,так как уже "проходил" эту эпопею
а оригинал я тебе как раз из каталога http://japancars.ru/ и взял ,так что не парься,бери либо оригинал,либо фебест,смотри сам по финансам,коли подшипник не сменить тебе
# 272
27.08.2014, 00:32
Сообщение от Evgeny_BLR
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) 11947-31U03 для этого ролика даже аналогов нет по exist ...
Можно брать- LICVIDATOR-44 плохого не посоветует. ![Lol](images/smilies/classic/lol.gif)
Тем более за 600 р. просто даром. ![Wink](images/smilies/classic/wink.gif)
Дорогу осилит идущий !!!
# 273
27.08.2014, 01:05
Да я верю вам, парни))
LICVIDATOR-44, а на долго хватило этого Febest 0287-N16?
По номеру Febest 0287-N16 выдает еще Gates 7808-21578 и Gates T39178 они для моего Вина не подойдут?
# 274
31.08.2014, 02:52
При повороте руля до упора слышен свист. Как понял свистит ремень насоса ГУРа. Рекомендуют его подтянуть, однако у меня отсутствует болт натяжки http://www.japancats.ru/Nissan/Parts.aspx 11942B. Можно ли его найти в хозяйственных и какие у него параметры? Или придется заказывать оригинал?
# 275
09.09.2014, 03:07
Парни все просто , сделал из вших советов ,- высверлил клепки , на сенном рынке купил подшипник японский , самый дорогой за 200 рэ. 4 болта м6 с гайками и гроверами . 25000 км. полет нормальный!
# 276
22.11.2014, 22:53
дел.
Последний раз редактировалось Evgeny_BLR, 22.11.2014 в 23:03.
# 277
22.11.2014, 23:04
Это свистит ремень насоса ГУР. Там есть натяжной механизм. Либо недотянули ремень, либо просрали механизм натяжки. У меня, как машину купил, этот механизм отсутствовал, и при замене ремня начал орать ремень при поворотах руля до упора. Купил в экзисте составляющие этого механизма (около 300р.). Еще не поставил, но думаю все будет норм.
В общем смотрите присутствие механизма натяжки и если он присутствует, подтяните его.
# 278
23.11.2014, 00:02
pan4o,
конечно. хорошо.....
# 279
25.11.2014, 08:10
А я себе изготовил новый ролик, покрыл. Запрессовал подшипник koyo.
Теперь ролик не свистит, и ремонтно пригоден. Кстати эта штамповка которая стоит полное гуано, возможно из-за нее подшипники не ходят свой ресурс.
Еще вариант что подшипник очень маленький. На витаре один подшипник размером с наш ролик. Если засвистит через 15 т, то сделаю ролик под подшипник бОльшего диаметра.
# 280
25.11.2014, 12:33
недавно смотрел ролик на своем двиге- оказался не разборный, но в нормальном состоянии- похоже что стоит от 1,5 двигателя- если кто знает, то поправьте, но у меня сложилось впечатление, что на 1,8 ролик разборный устанавливался (подшипник запрессован с одной стороны)
И немедленно выпил!
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
