# 271
19.05.2014, 20:12
Сообщение от eefrem
 Но есть проблема...Трамблер заведен в крайнее положение(к земле) если его крутить в сторону салона то машина чуть ли не глохнет..
Греешь мотор, снимаешь фишку с датчика положения дросселя - у уже только после этого крутишь трамблер, обязательно со стробоскопом.
Сообщение от eefrem
 Еще вопрос по бегунку куда он должен смотреть? В каком положении стоять?
Либо на 1 либо на 4 цилиндр, всё зависит от положения распредвала
Последний раз редактировалось 100nx, 19.05.2014 в 20:12.
19.05.2014, 23:43
земетил еще то что провал происходит только при плавном нажатии на педаль газа на любой скорости. То есть едешь на 1 переключаешь на вторую даешь плавно газ провал...как будто искра пропадает потом выстрел и дальше провалов нет...(провал происходит в самом начале педали)Если резко переключится и нажать педаль в пол силы то провала нет.
Еще вопрос может не уместный где находится винт pxx ?
Последний раз редактировалось eefrem, 19.05.2014 в 23:59.
# 273
19.05.2014, 23:58
Сообщение от eefrem
Проверь ДПДЗ
Сообщение от eefrem
Возле РХХ, "смотрит" на правый аммо
# 274
20.05.2014, 00:04
спасибо Большое.Завтро начну с человеческой настройки зажигания и проверки дпдз
# 275
20.05.2014, 00:07
eefrem, начни с проверки ДПДЗ
# 276
20.05.2014, 00:12
Сообщение от 100nx
Ага. Особенно на разрыв при плавном открывании ДЗ.
# 277
20.05.2014, 02:24
самое интерестное что провал происходит при определенном положении педали и в один и тот же момент. если этот момент пропустить резким нажатием на газ то все гуд
# 278
20.05.2014, 07:27
Я же уже писал что компрессия везде 12
# 279
20.05.2014, 09:32
Arakul33, сорри, упустил. В таком случае подозреваю что виновник - трамблер (коммутатор, катушка)
# 280
20.05.2014, 12:22
Сообщение от Tatir
 Посмотри внимательнее стробоскопом. Смотри не сверху,а из под бачка с антифризом,перпендикулярно касательной к шкиву в точке 10 град. Если смотреть сверху,можно реально угол совсем неверный выставить.
Именно так все и выставлено!
