# 271
04.09.2009, 12:11
Просто снять правильнее,только на доп. прокачку системы нужно будет время.
# 272
04.09.2009, 12:18
Сообщение от Andrey_2345
 остановился на 5 минут и после этого опять проявилась проблема
 Вначале падает мощность, и сразу после этого начинает расти температура
Есть вероятность убитый сажевый фильтр (катализатор), в любом случае его ампутация только на пользу мотору.
В танке главное что? В танке главное не бздеть!!!
v-leshaГАФrambler.ru
# 273
04.09.2009, 12:31
Есть у нас ещё прогрев двигуна,там заслонка перекрывает выхлоп.Вот там точно мощя падает ощутимо и на холодном.Потом ползёт темпер если эта хрень становится неуправляемой.Просто возможна поломка привода заслонки и она самостоятельно перекрывает выхлоп,и газы дополнительно греют двигун т .к. не успивают выходить.Была у меня такая штука на лёгком грузовичке,тока там горный тормоз стоял,но принцип тот же.
# 274
04.09.2009, 13:27
Сообщение от kolyasik
Заслонка мало вероятно, а вот катализатор легко может опу затыкать.
# 275
04.09.2009, 14:19
А что интересно официалы говорят, не поверю что в Москве нет нормальных дизелистов, нужно искать.
# 276
04.09.2009, 16:34
А патрубки руками потрогать? Самое простое как проверить термостат или радиатор пощупать вверху и внизу. Или я не прав?
# 277
04.09.2009, 18:52
Сообщение от ALEksand
 руками потрогать
рукеми. они должны быть плотными но не излишне жесткими
# 278
04.09.2009, 21:30
На моем РД28 термостат при открывании заклинивал в бок на половине хода. Двиг начинал креться только под нагрузкой( выше 110 км/ч). После замены-ОК! А патрубки и радиатор были горячие.
# 279
05.09.2009, 00:06
у меня вискомуфта конём пошла...на работающем двигане я её пальцами останавливаю и в другую сторону свободно запускаю- и она крутитца-крутица.теперь жалею что раньше не проверил ее- из-за этого головка накрыца может..
# 280
05.09.2009, 02:29
Сообщение от Нiкоlа
а помоему не должны они быть плотными. скорее не плотными, т.е. руками спокойно продавливаться.
