Tatir вне форума Tatir
Откуда: Чебоксары; Авто: Nissan Almera N15 1.6 рестайл мкпп
Старый #271   28.06.2015, 23:00
Если уж хочетсяся полностью выпендриться в данном вопросе, то есть и контактные смазки. Но я считаю это лишним.
Нее это лишние,да и дорого. Я пока коплю на круглые резиночки для форсунок,каждая 50р стоит-неадекват просто нереальный за резинку,уже на 4 штуки накопил
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
Старый #272   27.07.2015, 20:05
Сёдня случилась такая же штука,что и месяц назад и тоже только один раз Поворачиваю ключ и тишина. Потом весь день заводил много раз и всё в порядке. Очень страшно становитсья в такие моменты....Может щётки поменять на всякий
Добавлено через 9 минут
А у нас 4 щётки стартера? В экзисте нашёл вот это 23380-0M211 написано "щётка угольная". Их надо 4 штуки брать?
Последний раз редактировалось Tatir, 27.07.2015 в 20:07. Причина: Добавлено сообщение
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #273   27.07.2015, 22:09
На днях стартер начал верищать при выключении. Снял, сделал профилактику, поставил и все стало нормально.
Да... с АКПП стартер снимается с большим количеством матов в адрес производителей, но все же он снимается и даже из под капота)))
Стартер значительно меньше чем для механики, ну и внутри чуть иначе при той же сути)))
Tatir, Стартеров несколько видов и щеточные узлы отличаются.
Последний раз редактировалось vitalliy, 27.07.2015 в 22:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый #274   27.07.2015, 22:34
Это что значит?
Добавлено через 21 секунду
Что надо делать?
Последний раз редактировалось Tatir, 27.07.2015 в 22:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый #275   27.07.2015, 22:56
Сообщение от Tatir Посмотреть сообщение
Что надо делать?
Гдет в этой теме отчетец делал. Отмыть от старой грязи со смазкой , вытереть и чуть смазать снова.
Это что значит?
Это значит что бендикс не отскакивает на валу после выключения и скребет зубьями по зубьям маховика.
Последний раз редактировалось vitalliy, 27.07.2015 в 22:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый #276   27.07.2015, 23:25
ааа понял не у меня такой проблемы не. не сработал сегодня 1 раз зараза
нашёл стартер ниппартс за 2400р. возьму на заметку. Если будут такие несрабатывания участться то куплю. Пока вот в прошлом месяце 1 раз не сработал и в этом 1 раз. Очень странно.
Последний раз редактировалось Tatir, 27.07.2015 в 23:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый #277   27.07.2015, 23:35
Либо недоконтакт, либо щеки подвисают, но не совсем изношены. Вот кстати нашел: http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=209
Да, для механики помощнее стартерчик))) Он кстати еще в ожидании счастливого обладателя)))
Добавлено через 6 минут
А вот что внутри стартера для АКПП
Последний раз редактировалось vitalliy, 27.07.2015 в 23:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый #278   27.07.2015, 23:40
Перебранный оригинал который?) Почём он ждёт обладателя,кстати?)
Старый #279   27.07.2015, 23:47
Он самый. В районе 3т.р наверно.
Старый #280   28.07.2015, 00:14
vitalliy, Как раз по цене нипартса сторгуемся если что) Буду иметь ввиду тогда. Но надеюсь всё впорядке будет с моим...
