# 271
03.01.2018, 13:22
Есть, не там смотрели значит, сегодня постараюсь сфоткать вам
Сообщение от Han1988
 BIP, нету там никакого блока управления, печка и радиатор и все.
Добавлено через 25 секунд
# 272
03.01.2018, 13:42
ответ
в заде от водительского места в заднем крыле из нутри под обшивкой нашел. получается над левым колесом)) или я ошибаюсь?
# 273
03.01.2018, 15:03
АГА, извиняюсь, это я что-то ночью лево право попутал)))
# 274
03.01.2018, 18:53
как проверить стакан ТНВД, стерлось дно стакана или нет ? возможно что либо сделать до того как пробъет дно стакана ?
# 275
04.01.2018, 15:29
BIP, знаешь каталожный номер этого ШИМа?
Добавлено через 31 секунду
Добавлено через 15 минут
Tima952009, открываешь капот, снимаешь зашиту (там на 10 два болта открушиваешь и тянешь зашиту на себя) затем за бачком в которую заливаешь антифриз на моторе увидишь черный чехол мачалку, эту мачалку удерживает маленький ограничитель, видно четко его нужно тянуть вверх ни че не откручивая потом снимаешь чехол мачалку. под ним и есть этот тнвд. он держится на двух болтах на 13 помоему, тока сначала открцоткрути топливные трубки одна на 17 другая на 22 вот ее труднее всех открутить, их снимаешь и на этом тнвд есть штеккер аккурат нужно снять легко снимаеться,, затем откручиваешь эти два болта на 13 и аккуратно подпирая снизу аверкой или чем нибудь по удобнее тянешь вверх этот тнвд главное ни че не сломать от дуры силы. снимаешь его и смотришь в это отверстие в моторе если нет дырки на дне стакана зничить все ок. его тож можно снять засунул палец и выташил. там все должно быть в масле. и блестеть без нагара. а на счеть нужно менять или нет то меняй масло каждые 5 т. км и будет тебе счастье.
Добавлено через 32 секунды
Добавлено через 19 часов 45 минут
как проверить давление от бензанасоса, где находится проверяющее соеденение чтоб поставить прибор для вычесления давления.
Последний раз редактировалось Han1988, 04.01.2018 в 15:29.
04.01.2018, 15:51
Получается, для проверки давления с бензонасоса в баке нужно посмотреть вольтаж на 23 пине, а для проверки давления в топливной рейке (после ТНВД) нужно смотреть 31 пин. Но как я понимаю, нужно не просто смотреть вольтаж, а снимать осциллограмму.
Весь файл с распиновкой ЭБУ - https://yadi.sk/i/bppYIIL93RC3CK
Давление после ТНВД можно проверить просто по вольтажу, на холостых должно быть 0,98 - 1,2, а на нагрузке - до 2,9
а вот для датчика низкого давления как я понимаю нужен осциллограф
Последний раз редактировалось BIP, 04.01.2018 в 15:51.
04.01.2018, 15:56
Han1988, Спасибо, ответ то что надо
Добавлено через 5 минут
Han1988, Спасибо , ответ то что надо
Последний раз редактировалось Tima952009, 04.01.2018 в 15:56.
04.01.2018, 18:54
BIP, я извиняюсь но я ни че не понял про эти ПИН ВОЛЬТАЖ. как мерить на русском можешь написать, что открутить что снять чем мерить как мерить и что сколько должго быть. просто нет по близости диагностики. вот подумал может сам смогу измерить.
Последний раз редактировалось Han1988, 04.01.2018 в 18:54.
04.01.2018, 20:29
Снимаешь с блока управления верхний разъем (их там 3), находишь 31 и 23 пины (точнее провода, идущие из этих пинов. Одеваешь разъем обратно. Запускаешь двигатель, и тыкаешься в эти провода мультиметром. Если у тебя значения будут как в тех файлах что я выложил, значит давление в норме.
# 280
04.01.2018, 21:45
ответ
блок управления который сразу за аккумулятором? можешь мне подсказать каталожный номер ШИМа от ббензанасоса?
