# 271
16.04.2012, 15:37
Ну если втягивающее щелкает - тогда все вопросы с блокировками отпадают абсолютно. Напряжение должно быть 12 Вольт и не падать при включении стартера. Если все так, как вы написали, то наиболее вероятно - что-то со щетками стартера. Ну или (не обижайтесь на меня) - дохлый аккумулятор. Хотя бы попробуйте прикурить у кого-то.
Про реле блокировки я в курсе. Поэтому и попросил попробовать завести авто на нейтрали. Блокировка в этом случае не дает завести автомобиль, если селектор АКПП стоит не в паркинге и не в нейтрали. Были случаи когда глючил датчик включенной передачи на АКПП. Есть тема "треск под капотом..."
# 272
16.04.2012, 17:45
АЛЕКС. Спасибо-ход мысли понял,буду дальше рыть.
# 273
18.06.2012, 00:16
ребят а на каком пробеге меняется масло в акпп, сколько литров надо, есть ли там фильтр?какова цвета должно быть масло?сколько оно примерно стоит?
Последний раз редактировалось Alex Puff, 18.06.2012 в 00:55.
# 274
18.06.2012, 00:58
# 275
23.07.2012, 23:03
Последнее время Начал замечать на своем x-trail t30, 2005, 2,5 небольшие провалы и толчки при переключении передач. Чем активнее езда тем сильнее толчки. А сегодня вечером по дороге домой появилась вибрация, остановился на светофоре, но коробку оставил в режиме d, машина начала вибрирывать, сначало решил что это газель, которая стояла ссади, но потом когда перевел коробку в режим n, вибрация пропала. Вибрация появляется в режиме d только когда машина стоит на месте, если отпускаю тормоз начинает катится и вибрация пропадает.
Но на самом деле больше интересуют толчки при переключении. Пробег почти 90тыс.
Это пришел конец акпп?
# 276
24.07.2012, 00:10
Толчки - это могут потихоньку снашиваться фрикционы. Декстрон когда меняли крайний раз?
Вибрация - это не от АКПП. Причин может быть куча. От поганого бензина, грязной ДЗ, нагара на свечах до совсем клинических случаев.  Но виноват - мотор.
# 277
24.07.2012, 07:43
Декстрон по документам менялся 40тыс.км.назад., но полной уверенности в этом нет, взял машину 10тыс.км назад. Доверие к сервису где ранее обслуживалась машина нет, столкнулся с проблемой свечей сразу после покупки, из 4х свечей две не работали, и была сильно изношенна одна катушка. То делалось 7тыс.назад перед покупкой :-( (сервис nordis)
Сегодня меняю декстрон, фильтр масла...посмотрим что получится.
Месяц назад делал то 90, промыл дз и инжектор, заменил свечи, одну катушку. Бензин заливаю лукоил и иногда газпром(на хороших больших заправках)
# 278
25.07.2012, 14:41
Поменял вчера передние втулки стабилизатора и масло вместе с фильтром в акпп, машина начала ехать по другому, толчки почти пропали, иногда бывает при переключении с первой на вторую.
Алекс, а гул при стоянии на месте в режиме D из-за чего еще может быть?
Он происходит не всегда, бывает останавливаешься все нормально, поставил на N постоял, переключаю на D, но все еще стою, и начинается гул и вибрация.
# 279
29.08.2012, 19:29
Помогите с АКПП!
Nissan X-Trail 2005 года АКПП, все было нормально как вдруг сегодня при включении задней передачи слышен посторонний шум ( а именно более громко работает акпп ее слышно ) только при задней передаче все остальные работают обычно тихо .
Помогите если кто знает , что это может быть ?
# 280
12.09.2012, 10:31
Почему все время ощущается запах трансмиссионного масла АКПП при движении? Уровень масла в норме,даже по верхней риске. Подтёков нигде нет. Запах будто асфальт кладут. Кто подскажет?
