# 271
24.03.2010, 20:57
тогда смотрите тему люфт в рулевом. там даже описан постадийно как с этим боролись
# 272
24.03.2010, 21:08
Это резина
Биение от резины - это доказано давно. Она огромная и тяжелая, не всегда круглая, балансируется не всегда хорошо и не всегда правильно ее умеют делать. По 5 раз одевают по моей просьбе отбалансированное колесо на станок - все 5 раз РАЗНЫЙ! результат. Еще кое как спасают СПЕЦИАЛЬНЫЕ адаптеры HAVEKA если не наврал с написанием, которые крепят колесо за отверстия а только потом - на станок. Я со своими BFG MT собаку съел. Еще вариант - талантливый малчик на ш-монтаже, который на глаз оптимизирует положение резины на диске, так же аккуратно балансирует - но это один раз встречал. Повторяемость результата при повторных 2-3 перезакреплениях на станке - залог результата. Рулевое, ступицы тут непричем, могут еще тормоза бить если диски повело - но больше при торможении, а когда в таком режиме через месяц резину подъест - и колеса бить начнут. Такой вот опыт за 12 лет патрулеводства
# 273
24.03.2010, 21:11
Роман, в РЛД есть нормальные станки которые при помощи программы оптимизируют положение резины относительно диска.
# 274
24.03.2010, 21:16
Про резину на скорости 90-100км/час понятно,а вот на скорости 10км/час тоже она виновата?
# 275
25.03.2010, 04:34
нарооод!
ответьте плз про конструкцию панары - на сафаре были сайленты с обеих сторон.
# 276
25.03.2010, 10:25
Сообщение от Пе4кин
У меня с двух сторон.
# 277
26.03.2010, 02:36
а у меня с одной стороны сайлент а с другой вместо сайлента шаровое соединение
# 278
26.03.2010, 07:34
Ну правильно все. этож не сафарь, а 61. у меня то же самое, и остальных 61 тоже
# 279
26.03.2010, 07:43
Сообщение от Пе4кин
Ну, а че так грустно ))) Это шаровое соединение продается в магазине и перепрессовывается на раз!
Ищи, на форуме есть номер детали.
Человек создан для счастья, как птица для полета! ICQ 300324523
# 280
01.04.2010, 13:55
шаровое соединение нашел, завтра привезут, стоит около 500 р. - не все так страшно.
другой вопрос - на лыжах решил проверить сайленты - болты открутил, задние гайки тоже (одну 2 часа мучил - ржавчина и антикор) на концах резинки поменял, а дальше? как лыжи снять? мост двигать?
