# 271
21.04.2020, 09:08
Сообщение от andrey_72
 Всем доброго времени суток. У кого есть опыт замены моторчика отопителя. на моем появился звук сверчка. Решил смазать на нем втулки. При разборе обнаружил, что дорожки ротора практически стерлись. Одним словом нужна замена моторчика. В просторах интернета есть аналог за 3000 р. Пишут, что хватает на год или два. Оригинал стоит около 14000 р., этот отпадает сразу. Может кто ставил от праворудьного ИКСА с переделкой? Есть такие, кто перепаивал дорожки ротора заказанные с АЛИЭКСПРЕСС? У кого был опыт замены не оригинального моторчика?
Доброго дня! Мой с Алишки работает и по сей день! Пост замены тут http://www.club-nissan.ru/forums/sho...=36195&page=38
моторчик такой https://gotbest.by/redirect/cpa/o/q9...thuankzjztg3w/ не забываем выбрать для леворукого)))
# 272
21.04.2020, 21:40
Сообщение от Владимир26
Шум моторчика как родной или отвлекает своей работой?
# 273
14.05.2020, 10:03
andrey_72, На данный момент, спустя продолжительное время эксплуатации, немного слышно на малых оборотах, новый не отличался, за все это время не разбирал и ни чего не делал, может немного смазать нужно, но некогда))
# 274
07.09.2020, 10:07
Установил моторчик печки вместе с крыльчаткой на свой T30, от праворульного X-trail T32. Цена вопроса 3000р.,моторчик почти нульцевый. Работы моторчика не слышно, слышен только поток воздуха.
# 275
24.12.2021, 22:06
Прошу помощи у знатоков, перерыл кучу сайтов но ничего не нашел. Подскажите где находится термостат в T30 2004 2.2 dCi, один или два как в бензиновых моторах. Есть предположение что он стоит на блоке в районе помпы на выходе нижнего патрубка к радиатору но это не точно...
# 276
16.01.2022, 16:06
он крутит в др. сторону)))
и не дует нихрена. патаму и не слышно)))
2007,Коломбус 2,5, левый руль, свинина,все дела.+ ГАЗЗЗ!
# 277
16.01.2022, 19:25
Сообщение от Энди
Вращается в нужную сторону, дует как надо.
Вторая зима, полет нормальный.
# 278
02.11.2022, 15:26
Добрый день, подскажите пожалуйста, почему постоянно перегарает транзистор в терморегуляторе отопителя? Фильтр чистый, моторчик новый, может проводка где?
# 279
02.11.2022, 21:41
Сообщение от ro100v4anin
Может быть брак попадается.
Либо номинал не тот.
Если теплоотдача транзистора и поток воздуха в порядке, скорее дело в транзисторах.
Я сам лично меняю второй раз за четыре года, именно транзистор.
Может у нового моторчика ток потребления большой или подклинивает.
Вы не ошибетесь, если поступите правильно.
# 280
21.01.2024, 18:15
у меня была проблема из-за заслонки горячий холодный воздух(у меня электро привод заслонок) до этого поменял все и термостаты и радиатор печки.теперь у меня вопрос на стекло дует чуть теплый воздух даже когда переключаешь полностью на стекло.вопрос это так и долно быть или нет? если нет тогда придеться дальше разбираться с заслонками всем заранее спасибо
