# 271
18.10.2011, 13:22
ты не обижайся, но ты сделал очень большую глупость
теперь снимай поддон и смотри насос, дальше уже будем думать
если не хочешь то попробуй компресором мощным дунуть в дырку куда фильтр накручивается
/autoclubman.ru/forum/
# 272
18.10.2011, 13:27
Сообщение от sangreka
я вот никогда не снимал поддон, но по аналогии с жигулями помню, что на маслоприемнике должна быть сеточка. Это ж какое гамно могло через нее пройти, чтобы забить канал. А сам маслоприемник - это ж две шестерни!! что там могло то случиться????
ну вот про эту сеточку я и имел в виду... шестерни это уже насос
# 273
18.10.2011, 13:35
пойду снимать поддон.... (
# 274
18.10.2011, 13:39
Не только сетка может быть забита, но и то, что поотваливалось в каналах да где-нить могло перекрыть их. Так что необязательно через сетку проходить. Сетку почистишь и если насос закачает - это еще не все гут...
глупость мыть было
# 275
18.10.2011, 13:48
после того как поставишь поддон сними клапанную крышку, выкрути форсунки и покрути движок стартром - проверь поступление масла на распредвал
# 276
18.10.2011, 13:56
а так может быть: шестерни маслоприемника без масла крутятся и не создают достаточного вакуума для высоса масла с картера??
# 277
18.10.2011, 14:02
если маслоприёмник забит - да
# 278
19.10.2011, 16:18
ПОСОВЕТОВАЛИ ЗАЛИТЬ ДВА уровня масла. и все пошло!!! давление норма (два очка на холодном холостом, очко на горячем холостом) излишек масла сразу слил. Так что, ничего страшного в промывке соляркой совершенно НЕТУ!!!!! (Я ТАК ДУМАЮ!!!!)
# 279
19.10.2011, 18:37
ты нам еще про плюсы напиши промывки солярой
повезло и радуйся, а заглавными писать нельзя , накажут модераторы
а вообще почитай тему, тут много умных мыслей
# 280
20.11.2011, 15:34
Была где то тема, что долго горит лампочка давления масла после заводки - там 5 сек. к примеру. У меня так же было и все не давало мне покоя, я искал причину и думаю что экспериментальным путем нашел. Когда уровень масла по верхнюю метку или на пару мм выше, то этой проблемы нет.
