# 271
28.08.2013, 16:32
Виктор описываешь точно такую же ситуацию как у меня борюсь с этим уже 200 тыс. пока причину не нашел. Проверь держит ли давление крышка радиатора у меня не держала и стало получше когда её заменил, замена термостата ничего не дала. Надежда только на радиатор увеличенного объема но пока стоит штатный. Да у меня греется ещё на тягунах под нагрузкой. Думаю может ещё пары поменять на более тяговитые и это решит проблему стоят 3,9. колёса 35 и вес под 3 т. Да выявил что муфта не корректно работает, подклинивает буду менять. Ещё отметил что этот перегрев имеет свойство накапливаться, после того как стрелка поползла если встать и постоять на холостых(остыть) потом какое то время держит температуру.
Егор.
# 272
28.08.2013, 16:45
Все менял оригинал: в частности помпа, крышка с бочками
Далее менял термостаты, один поставил штатный 82 градуса, другой поставил 77, разницы не ощутил!
Сталкер, ты прав тоже об этом думал. Конечно есть вариант поставить масляный радиатор, но его уже ставить некуда!!!
Добавлено через 54 секунды
Радиатору и всем запчастям месяц, забиться они или испортиться не могли!
Последний раз редактировалось ViktorLis, 28.08.2013 в 16:45.
28.08.2013, 16:54
ViktorLis,
Вот ты жути нагнал...) сколько нужно проехать со скоростью 120 км/ч чтобы температура поползла?
Пойду проверять.
# 274
28.08.2013, 17:07
Aggent, 10 минут максимум!
# 275
28.08.2013, 17:49
Докладываю.
Проехал 15 км со скоростью 120-130 км/ч. На пути было 2 затяжных подъема (каждый ~1 км). Температура выше 84 не поднялась.
Радиатор от ЗД30. остальное сток.
Следует отметить, что по приезду температура выхлопа была такой, что ладонь достаточно чувствительно обжигало. Хз, нормально это или нет?
# 276
28.08.2013, 17:58
А действительно...в выхлопе ничего не осыпалось...загромоздив проход...
# 277
28.08.2013, 18:01
Чему там осыпаться дыра сквозная  это же ТД42. У меня вобще 3" выхлоп с япии стоит.
# 278
28.08.2013, 18:05
Так что с t выхлопа? На горячую он должен быть горячий?)))
# 279
28.08.2013, 18:18
Илья я думаю что причина отсутствия перегрева у тебя в этом BFG 32" AT, а у меня и если не ошибаюсь Виктра в этом 35 BFG M/T. Двигатель переваривает нагрузку, но видимо она для него велика.
СталкерИрк, а когда на Байкал идешь по качугскому и температура за бортом 25-33 у тебя не греется?
Последний раз редактировалось Egoranat, 28.08.2013 в 18:33.
# 280
28.08.2013, 18:26
Сообщение от ViktorLis
 Настал день полной проверки, одел я старые 32 катки, на которых без проблем проехал пару лет и как вдруг увидел тоже самое.
Я думаю дело не в колесах.
