# 271
26.09.2012, 13:12
Как мне заменили блок гидроклапанов
--------------------------------------------------------------------------------Мурано 2003 г Канада
Были симпотомы: провалы при разгоне, диагностика показала P0868
Чтобы было сделано:
1.Сразу машину на стоянку (дожидаться новый гидроблок)
2.Заказ в www.autodoc.ru блока гидроклапанов и масла
а)317051XD0B***30000 рублей (гидроблок)
б)KLE5200004****2 шт (масло NS2 по 2003 рубля за 4 литра,всего 8)
Недели три шел гидроблок.
Замена в автомире на ярославке около 4000 рублей.
При замене металических вкраплений обнаружено в поддоне не было, был странноватый цвет масла (толи коричневый то ли красноватый) предположительно на Башиловке залили NS-1 (хотя в накладной NS2)
Сделать прописку нового гидроблока просил,сделали или нет не понял...
Да и кстати никто не пишет какую модификацию гидроблока ставит (может это важно?) с окончанием 0B самый последний вариант его.
замена была произведена августе 2010 года
# 272
26.09.2012, 23:34
Сообщение от Мурановод
и итог? больше провалов за 2 года не было?
# 273
27.09.2012, 11:30
тьфу три раза. не было.
Из своего опыта думаю что порядок действий такой должен быть.
Как только появились провалы, СРАЗУ в сервис на диагностику!!!
Есть пресловутая ошибка то МАШИНУ НЕ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ
У некоторых форумчан оперция к замене гидроблока не помогала и через какой то период возникала снова,возможно из-за того что ездили на машине долго с неисправностью.
Плюс еще может играет роль модификация самого блока. Я где то читал что в последней подификации клапан поудачнее сделан.
Но все это мои предположения , так что тайна этой неисправности до конца не раскрыта
# 274
25.01.2017, 15:18
krufel, Жень, хочу вернуться к вопросу установки вентилятора на доп радиатор. Вентилятор понятно, а как выстроить систему управления. Какие датчики, реле и т.п., как врезать и куда. Есть грамотные инструкции. Я увидел в посте, что ты врезал в трубку между основным радиатором и допом. Сохранились ли у тебя фото. Можно ли вставить только датчик с реле без дополнительного термостата. Мой внутренний голос (и жаба) подсказывает мне что можно???
# 275
26.01.2017, 12:19
Сообщение от fsv20
1. имхо, но летом его просто на зажигание можно включить (а осенью - отключить)), или на вторую скорость основных вентиляторов
2. опять же имхо, но ТАМ нормально охлаждать не получится все равно - объем маленький и грязь с колеса. Проще и дешевле наверно вывести к основному
# 276
30.01.2017, 15:16
L e X, LeX, я все теоретически понимаю, попробую наверное поставить допник и на него пределать вентилятор, если место позволит. Но krufel городил в подкрылке и писал, что все встало и работало на отлично, вопрос грязи как-то не обсуждался. Городить на вторую скорость без термореле как-то не по инженерному. Я думал у кого-то есть готовые решения
# 277
31.01.2017, 10:31
fsv20, готовое решение есть, 2 допника перед основным радиатором и не надо никаких вентиляторов. был прошлым летом в Грузии, 40+ температура, варик больше 100 не грелся.
https://www.drive2.ru/r/nissan/459107128565607835/[/url]
# 278
31.01.2017, 22:10
читаю и ржу,вы считаете себя умнее яповских инженеров и вы видили отзывную компанию из изза перегрева?
Без обид,вам просто делать нефиг
# 279
01.02.2017, 10:56
slss,
как не грустно, но это как раз из поговорки про ниссан((
раздатки они тоже не отзывают и трубки гура и...дофига всего
# 280
01.02.2017, 14:16
slss,
Сообщение от slss
японские инженеры далеко не боги; на момент проектирования у них могло не быть статистики отказов; и, наконец, у них могли быть цели не совпадающие с целью конечного потребителя - они вполне умеют прогибаться под требования рынка и делать быстро и дешево а не "на века".
так что колхозьте на здоровье
> Nissan Murano
