# 2771
				15.12.2017, 11:18
		 Шо такое удав?
# 2772
				15.12.2017, 11:31
		 Aggent, будет. Уже делали так
				Неизлечимо болен заразой "тюнинх".   ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 2773
				15.12.2017, 17:31
		 Даже мне стало интересно, что за удав такой....
				Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!
# 2774
				15.12.2017, 22:07
		 Анатолич, На котлах, что на наших, что на импортных, патрубки на 18мм. Во всяком случае, на Бинаре и на Эбере. Колхозил себе на печку, патрубки на 18мм, на штуцера, чтобы толще были, термоусадку одевал, не обычную, когда нагреваешь, она внутри клейкая становится. Марку не знаю, усаживается с 20мм до 8мм, толщина стенки 1мм. В два слоя нормально, не течёт.
# 2775
				15.12.2017, 22:42
				16.12.2017, 06:32
		AD Patrol, Главное интрига.
# 2777
				16.12.2017, 21:17
		 Я тоже термоусадку на выводы печки одевал, обычную чёрную, более полугода ездил всё было гут.
Сейчас шланги на печку силикон, тянутся хорошо.
# 2778
				12.02.2018, 14:23
		 доброго времени суток! отломал сдуру на верхнем бачке радиатора отвод к расширительному бачку.  радиатор не молод, но был герметичен и вроде как не забит. летом на подъемах удавалось не закипеть даже без диффузора. теперь обдумываю варианты:
1. посадить обломки на медную/алюминиевую трубку на эпоксидку. сомневаюсь в надежности эпоксидки в таком узле: не понятна адгезия эпоксидки к пластику верхнего бачка + в ОЖ много воды + давление + температура под 100 градусов.
2. поменять отдельно верхней бачок (21412-VB300) и прокладку (21414-VB000). сомневаюсь получится ли потом все это аккуратно завальцевать подручными средствами. также я не нашел сходу в интернетах вообще описаний подобных манипуляций на коленке.
3. менять радиатор на неоригинал. сомневаюсь в долговечности.
4. поменять радиатор на оригинал. веду переговоры с жабой.
ваше мнение?
# 2779
				12.02.2018, 14:35
		 vovanrulez, я делал на холодную сварку. Некоторое время держит. Потом поступил так. Взял болт М8. Его просверлил. Дырку на месте сломаного штуцера расширил чтоб болт прошел. Шляпку болта сделал по форме бачка, напильником. Через пробку продел проволоку в дырку штуцера. По проволоке пустил болт, изнутри бачка. Вытащил. Снаружи герметик, гайку. Герметик застыл и всё. Так года три прошло. Если что не понятно написал -телефон в профиле, звони.
Можно снять бачок и обойтись без продевания болта изнутри. Потом обжать бачок обычными пассатижами, посадив прокладку на герметик. Так я тоже делал.
				С Уважением,Андрей.
# 2780
				12.02.2018, 14:58
			Сообщение от vovanrulez
 Эпоксидки, поксиплоы и т.д. можно выбросить из головы сразу.
Самое надежное будет как выше в посте, из болта сделать штуцер. Ну я бы еще резьбу убрал где трубка будет натягиваться. Плюс я бы еще прокладочку резиновую поставил снаружи с герметиком.
