# 2701
				22.10.2017, 21:14
			Сообщение от romanTB45
 он не надежен, пластиковый поплавок разьест.
 Не разъест т.к. автоматические воздухоотводчики (удалители) ставят на системах отопления где присутствие теплоносителя и температуры подобные автомобильным. А текут они т.к. под клапан постоянно попадет грязь, ну и плюют антифризом с воздухом - этого не избежать.
			Сообщение от ural-kot
 Если взять эл. помпу, опустить ее в ведро с водой, а на выходе одеть длинный или узкий шланг (создать сопротивление прохождению жидкости, то что делают отопители), то она перекачает ведро воды быстрее, чем если этот шланг одеть на вход эл. помпы, а на выходе ничего не одевать.
 Увеличится скорость потока, но не производительность насоса (помпы). Можно только задушить сужениями и прочими препятствиями - коэффициенты гидравлических сопротивлений не отменяли еще.
Ну и... система будет открытой если снять пробку радиатора и клапан с ней естественно. Только давление  системах охлаждения неспроста придумали поддерживать.
# 2702
				23.10.2017, 04:11
			Сообщение от vitalliy
 Давление в большей степени наверное нужно, чтобы уменьшить температуру кипения ОЖ. У моей машины почти нет давления в системе охлаждения, на горячую снимая пробку с расширительного, я не боясь ошпариться. Происходит небольшой пшик и все. ОЖ на холодную в расширительном несколько сантиметров от дна, на горячую пол бочка.
				 @патруль.чик
# 2703
				23.10.2017, 04:14
 Я прошу пардона, а что такое "производительность насоса", по-вашему ?
 Такого не должно быть..На пробке какой давление написано ? 0.9 ?
				Неизлечимо болен заразой "тюнинх".   ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
				Последний раз редактировалось Анатолич, 23.10.2017 в 04:14.
				23.10.2017, 06:43
			Сообщение от Анатолич
 Не по моему, а по паспортным данным. Это количество за единицу времени. И этот параметр можно только снизить создавая сопротивления.
 Давление и для повышения т-ры кипения и для лучшей циркуляции.
				Последний раз редактировалось vitalliy, 23.10.2017 в 14:17.
				23.10.2017, 10:08
 То есть, скорость потока и производительность никак не коррелируют ?
Аццкий флудер
# 2706
				23.10.2017, 10:30
		Анатолич, добей их ещё тем, что давление в системе дает повышение, а не снижение температуры кипения!
Мочи их по полной!
# 2707
				23.10.2017, 12:00
		 v_a_k, дааа...чета я уже и не знаю, стоит ли дальше обсуждать...со "знатоками"..особенно снижение температуры кипения...
Аццкий флудер
# 2708
				23.10.2017, 14:16
 Разные, но связанные параметры. Скорость потока в форсунке и в топливной рампе в десятки раз различна, при одной производительности насоса.
Про т-ру кипения опечатка конечно ж)))
# 2709
				23.10.2017, 18:06
 Брат считает что это нужно для предотвращения "термодинамической кавитации".
				24.10.2017, 04:35
		 AD Patrol, все верно. Но это для систем отопления чаще всего. В машине производительность насоса маленькая для появления кавитации как таковой..
Аццкий флудер
