# 261
10.05.2013, 21:45
Сообщение от vitalliy
 Dеns, Другое дело. Тогда устанять текучки и смотреть дальше.
У меня в движке кастрол 5w30 Могу ли я на долив использовать масло форд? А то осталось от любимого форда масло)))
# 262
10.05.2013, 21:51
Страшного конечно не будет, но не желательно. Некоторые присадки несовместимы, не в данном конкретном случае, а вообще.
# 263
15.05.2013, 15:52
Всем Привет.Посмотрел как то на свечи и фонариком посмотрел на поршень .1.2.3 цилиндре всё сухо чисто. а в 4 сыро. причем нормально так сыро. жидкости все стоят на месте не уходят. а там сыро . что может быть?
# 264
15.05.2013, 15:58
Nutsdan, Если жидкости на месте, значит форсунка течет.
Манометр в рампу и смотри падеж давления. Давление должно держаться несколько минут. Вроде около 10, точно не помню уже.
Последний раз редактировалось vitalliy, 15.05.2013 в 15:58.
05.06.2013, 15:45
Подскажите пожалуйста,может ли из за маслосъемных колпачков быть жор масла 300 гр.на 200 км по трассе?выкручивал свечи,резьба вся в масле,заглушил трубку вентиляции картера,как советовали раньше,жор тот же.Как неохота думать про кольца...на свечах нагар пепельный,из трубы чуть под дымливает после заводки,через минуту перестает,в трубе сажа черная,сухая.при разгоне под тупливает,если резко тапку жать.По городу масло ест,но не в таких объемах.И еще по моему если масла остается мин.по щупу,оно больше не убывает
# 266
05.06.2013, 15:58
Сообщение от Lunohod_45
У меня при убитых колпачках где то так же и жрала. Может ещё с сальника выдавливать на трассе, поддон не в масле?
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
# 267
05.06.2013, 16:36
Сообщение от Tatir
нет,поддон сухой,отдам менять сальники скоро,так сам с такими манипуляциями не справлюсь,купил уже все прокладки,и пресловутую картерных газов....сальник коленвала кстати месяц назад меняли.
Добавлено через 8 минут
И еще,на первой свече не только резьба была в масле,на изоляторе центрального электрода было много толстого нагара,постучав по нему он откалывался,видимо это закоксовавшееся масло?Остальные свечи гуд
Последний раз редактировалось Lunohod_45, 05.06.2013 в 16:36.
05.06.2013, 18:45
Как раз о них и придется задуматься
# 269
05.06.2013, 19:43
Lunohod_45, Где ты читал чтоб глушить трубку??? Перечитывай внимательно!!!
# 270
05.06.2013, 19:43
