Match вне форума Match
Старый #261   20.03.2012, 09:56
Сообщение от Мясоед Посмотреть сообщение
Как показали проверки боем - Серегины все-таки слабоваты, если хайджечить.
Подтверждаю, слабоваты На ровной площадке нормально, а на местности в положении враскоряку гнутся так, что страшно становится. Все же труба нужна 76...
lister,
про Бронницы эта тема начиная с 196 поста
Это совершенно безумная идея... Пожалуй, именно так я и сделаю!!!
T500EM76 вне форума T500EM76
Старый #262   22.03.2012, 01:04
подскажите а есть чтонибудь из подножек нормальное что именно к раме крепиться? помимо вот этого? http://niis2008.ru/index.php?id=53 может у когонибудь есть чертеж с размерами хомутов к раме, был бы очень признателен...
Скромность-мое главное качество, оно идет сразу после гениальности
JonnyBil вне форума JonnyBil
Старый #263   22.03.2012, 13:00
только хомуты вокруг рамы.
Раму не сверлить.
Если решился на "самоделкина" то лучше всего подгонять по месту...
Сергей Макаров на форуме Сергей Макаров
Старый #264   22.03.2012, 15:17
Не хомуты, а фланцы, один прямой, другой ответный, а стяжные болты поверху и понизу рамы. По ссылке именно такое решение предлагают, и оно самое правильное, у меня с таким креплением никаких проблем нет, и снять если что не сложно.
Старый #265   22.03.2012, 18:42
чертежи то фланцев имеются? вверху между рамой и кузовом есть расстояние чтобы хомут одеть? я заниматься буду, если все получиться размеры выложу...
Старый #266   22.03.2012, 19:07
Никакой хомут туда не надо, там болт проходит. Какие чертежи, прямоугольная пластина,толщиной 10мм и четыре отверстия, одна приварена к кроншиейну порога и упирается в раму, с другой стороны рамы прикладывается такая же пластина, и все это соединяется болтами,два сверху рамы, два снизу.
Старый #267   23.03.2012, 11:27
Если пропустил, посмотри здесь и здесь. Но сейчас я бы копировать это не стал, надо понадежней делать чтобы уверенно хайджечиться под них, и трубу и профиль побольше взять.
Cyrus вне форума Cyrus
Старый #268   16.07.2012, 16:30
Я потом в теме про пороги выложу, какие я разработал крепления, когда доделаю их...
но с моей точки зрения 50кг на машину добавить за счет порогов, это не мало - лебедка в сборе столько же весит.
Позавчера буквально цеплялся хайджеком за колеса, через 3 дисковых отверстия синтетическим тросом длинной 3метра на 2.8тн завязаным в кольцо - выдерживает отлично, диск нигде не погнул, не помял...
С моей точки зрения основная функция порогов всеже не поднимать машину, а защищать нижнюю часть кузова и если 5мм сталь выдержит, хоть и с небольшим отклонением, то ее достаточно.
Данное сообщение скопирую еще в тему про пороги.
Буду признателен если кто-нибудь из присутствующих всетаки выложит хоть какие нибудь фотки крепления штатных поперечин... неужели бокс на крыше никто не возит?
Бауманец вне форума Бауманец
Старый #269   25.07.2012, 23:01
Согласен.. фланцы рулят.. самый надёжный и простой способ
вот несколько вариантов порогов силовых и все на таком исполнении -
ждек держат без проблем
САМоВАР (920) 161-40-13
kubik-katy вне форума kubik-katy
Старый #270   30.07.2013, 12:26
Anatolievi4, класс пороги! а есть чертеж? хочу такие на кашкай сделать!
