# 261
09.05.2014, 17:38
100nx,спасибо, это может быть как-то связанно с тем,что штекер сегодня потрогал с вк зажиганием?Проверю датчик попозже,посадил акум пока пытался завести.
# 262
13.05.2014, 21:53
Выставил зажигание стробоскопом (все правильно, по меткам) и трамблер стоит почти в притык, вот так:
Что скажите, это нормально?
сорри, фото нужно было перевернуть.
# 263
19.05.2014, 10:35
Очень нужно!!!у кого-нибудь есть схема ЭБУ именно к альмерам после 98 года,тут нашел тока дорестаил.Машина 3 неделю стоит без искры,пришел трамблер рабочий уже и всеравно нету.
# 264
19.05.2014, 10:54
Сообщение от Nuzhnenko
Это растянутые цепи, если шкив не провернут. На той неделе делал мотор Аморалесу, до замены ГРМ трамблер тоже в краю был, угол не удавалось выставить менее 8 градусов
Добавлено через 6 минут
Сообщение от Nick_91
67 пост. http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=111633
Ну и полностью ман, тебе нужен файлик EC.pdf мануала 1998, SM8E-N15SE0 (Supplement 2)
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...43#post2951243
Последний раз редактировалось 100nx, 19.05.2014 в 10:56.
19.05.2014, 11:28
100nx, спасибо большое
# 266
19.05.2014, 13:07
100nx цепь менялась на 300 тыс пробега, сейчас 350 тыс.
# 267
19.05.2014, 13:37
Посмотри внимательнее стробоскопом. Смотри не сверху,а из под бачка с антифризом,перпендикулярно касательной к шкиву в точке 10 град. Если смотреть сверху,можно реально угол совсем неверный выставить.
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
# 268
19.05.2014, 15:18
Привет Альмеровцы!!! Перечитал уже весь форум, и про свою проблему ничего похожего найти не могу. Может кто подскажет что делать. Ситуация Такая: Ни с того, ни с сего машина начала на ходу подтраивать, а именно под нагрузкой (либо на светофоре с положением D или на холостом с кондеем или при разгоне троит) и только на горячую а на высоких оборотах выше 2500 нормально едет . На холодной работает стабильно и ровно. Ошибок нет 55 показывает, поменял бегунок, крышку трамблера, провода ВВ. Почистил Форсунки, Промыл дросель и настроил по менуалу. Свечи новые. Давление бензина в норме. И все равно троит. С местными гаражными бывалыми нашли что во время глюков 4 свеча влажная. Свечи меняли местами не помогло. Искра идет на свечу. Давление в горшках 12. Может кто сталкивался с таким глюком..??? Еще добавлю что обороты не плавают, а как положено стоят на месте. Но при глюках рывками падают до 300-200. как будто мотор запинается где то.
Последний раз редактировалось Arakul33, 19.05.2014 в 15:56.
# 269
19.05.2014, 15:49
Сообщение от Arakul33
Свечи новые. Давление бензина в норме. И все равно троит. С местными гаражными бывалыми нашли что во время глюков 4 свеча влажная. Свечи меняли местами не помогло. Искра идет на свечу. Может кто сталкивался с таким глюком..???
Компрессию меряй в 4-м цилиндре
# 270
19.05.2014, 19:43
у меня тоже проблема.заменили цепи машина ожила.поехала хорошо.Но есть проблема...Трамблер заведен в крайнее положение(к земле) если его крутить в сторону салона то машина чуть ли не глохнет..Еще вопрос по бегунку куда он должен смотреть? В каком положении стоять? После замены бегунка и крышки трамблера присутствует сильный провал на 4 передаче при наборе скорости.До замены такого не было... Помогите пожалуйста советом
