# 261
06.07.2014, 21:02
Говоря про остальное, я имел в виду оставшиеся 10% из 100 при ошибках 0340-0335 ) Клеммы датчиков. сами датчики.
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк
# 262
06.07.2014, 21:10
svinya, Обнаружишь эти проблемы или нет, но цепь менять придется скоро. Да, были варианты и за 15 мм на дорестайле вроде. Ну можешь датчик распреда повернуть если встанешь в дороге.
# 263
06.07.2014, 21:11
И если сегодня был сбой. то вполне возможно что ошибка записалась. Она не будет высвечиваться лампочкой пока не повторится при следующих 40(или 80) заездах.Если за это время ошибка не повторится, то она сотрется. Лезь в самодиагностику, и смотри что там записалось.
# 264
07.07.2014, 06:35
Проверил с утра обд сканером - ошибок нет.
Тема "плавают обороты" и подобные - про такой толчок как у меня никто не описывал.
В общем если суммарно свой случай, но кратко:
- Глохнет на низких оборотах (при подъезде к светофору/дому), редко но глохнет.
- Вылет натяжителя на 6 риске (около 13 мм)
- Был прецедент резкого скачка с 3000 оборотов до 1500 и обратно с пинком. Люди в машине охарактеризовали как будто тормозили и потом резко нажали газ.
- До замены ДЗ (из-за сдохшего датчика положения ДЗ) была ошибка "высокое напряжение в цепи ДЗ" + какая-то из 0335-0340 про распредвал.
В общем итоге делаю вывод что это цепь которую надо менять.
# 265
07.07.2014, 08:42
Глохнет при сбросе оборотов, так это грязный узел ДЗ. Чистить и обучить.
# 266
07.07.2014, 08:44
Сообщение от vitalliy
Буквально месяц назад поставил контрактную ДЗ. Чистая она.
Плюс глохло на обоих ДЗ (старой и новой).
# 267
07.07.2014, 09:25
Сообщение от svinya
Обучил после?
# 268
07.07.2014, 09:35
 Обучил после?
Да, обучил.
Открытому и закрытому положению + расход воздуха на ХХ.
Никаких нареканий нет в плане ХХ (стабильно держит).
# 269
07.07.2014, 09:48
svinya, Понятно. Тогда может и из-за цепи уже.
# 270
28.07.2014, 16:28
В общем заменил цепь, проблема пропала.
Благодарю за помощь
