![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 261
21.05.2012, 23:04
А куда ты пихаешь 30 литровый ресивер??
Обратный клапан камоци или другой2 какой?? У меня агрессор на 150 литров в минуту, качает хорошо, надежность хз. Думаю что небольшой второй буду возить в одиночных рейдах про запас.
Не могу сказать что места под капотом у патрулей много, Заморочка с ремнями и мех компрессором не стоит свечей. Лучше второго гену воткнуть, он чаще мрет.
А на беркута блин жаба давит((
# 262
21.05.2012, 23:04
Сообщение от Ивaнoвич
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Ага.....в лексус значит можно поставить, а в патруль с его пустым капотом - нельзя?
Ну-ну.....![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
А при чем тут лексус ![Eek](images/smilies/classic/eek.gif)
От модера Ивановичу
Это первое устное замечание Вам за резкость суждений(на других страничках от Вас это везде проскакивает),а это побуждает к конфликту.
Модеры за этим строго следят,поэтому попрошу вести себя приличней,скатится при всем уважении к форумам как на ниссан 4 на 4 и тем более как на дроме не дадим ![Twisted](images/smilies/classic/twisted.gif)
# 263
21.05.2012, 23:29
Сообщение от Роман5000
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) ресивер
На грузовых разборках, ресиверов как амна, тем паче в Москве. От МВ, есть длинные, я думаю под брюхо длинному патрулю можно впихнуть. От IVECO есть алюминиевые. На сколько литров не знаю. Искать надо. ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
# 264
21.05.2012, 23:38
у меня лежит алюм на 15 литров бочонок, я поставил в крыло два алюм по 5.5 литров, брал на грузовой разборке
/autoclubman.ru/forum/
# 265
22.05.2012, 00:53
У меня от насоса 8 литров продолговатый пихать буду в правое заднее, и бочка на12 литров пихать буду слева. Снизу доп бак будет. если справа от доп бака. там не помню стоит что или нет... надо смотреть.
# 266
22.05.2012, 05:08
Сообщение от jvr
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Это первое устное замечание Вам за резкость суждений(на других страничках от Вас это везде проскакивает),а это побуждает к конфликту
Тогда надо оговорить применяемые термины.....нельзя называть пневмосистемой набор железа который в принципе не способен работать в этом качестве.
От силы аварийная система способная накачать пару колес и с непредсказуемым ресурсом.
# 267
22.05.2012, 05:18
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Снизу доп бак будет. если справа от доп бака. там не помню стоит что или нет
Я на 45-м ставил под днище, прижимал прям к раме, снаружи, под передними дверями, два "огнетушителя", общей ёмкостью примерно 15 литров. Ничего не свисало и не торчало. При давлении 8 очков, воздуха хватило на то, чтобы накачать 33-е колесо с 1,5 до 1,9. Далее "добивал" тем же 160-м агрессором.
В это Патруле поставил 20-ти литровый ресивер с КамАЗа под пузо, где доп.бак. "Беркута" спрятал в крыло и зашумил там всё (существенно меньше шумит при работе). Да, ещё один нюанс: поставил отечной электроклапан Камоцци на выходе из ресивера (клапан подключен на АСС). Существенно меньше потери воздуха стали в простое.
Неизлечимо болен заразой "тюнинх". ![Cry](images/smilies/classic/cry.gif) ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 268
22.05.2012, 08:37
Фотки где стоит ресивер я уже выкладывал в этой теме, продублировать смогу, но только вечером, так как сейчас на мобиле.
А по поводу терминов, у нас на БОЛЬШИХ погрузчиках Комацу стоит пневмосистема с электрокомпрессорами это что от незнания чего либо?
Последний раз редактировалось jvr, 22.05.2012 в 09:00.
# 269
22.05.2012, 09:13
Сообщение от Корень
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) БОЛЬШИХ погрузчиках Комацу стоит пневмосистема с электрокомпрессорами это что от незнания чего либо?
Это просто детский сад или переводчики неправильно перевели мануал ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
# 270
22.05.2012, 10:33
Ага, детский сад, сам видел.
Идет на пневмосигнал и сиденье.
Там на ДВС электростартер ( у нас пневмостартер ) поэтому с электричеством проще.
Добавлено через 11 минут
Специально сейчас позвонил знакому слесарюге по Комацу ( думал я дурак и все приснилось ) нифига не приснилось.
Эх нужно было поспорить на коньячек.
Последний раз редактировалось Корень, 22.05.2012 в 10:33.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
