![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 261
10.08.2012, 11:31
LONG LIVE NISSAN X-TRAIL (T 30) !!!
# 262
10.08.2012, 13:04
Сообщение от Niykov
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) поковырял разъёмы
Вот он - корень зла, т.е. проблема именно в разьемах. Где-то в этой теме описывалось как это лечить, не помню точно - то ли пропаять, то ли почистить.
Добавлено через 44 минуты
Сообщение от POISON
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) У меня тоже есть штатная двух диновая голова-работала всего пол года-потом поменял...Думай, я ведь поближе))))![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
Цена вопроса?
В личку плз.
Задница - универсальный интерфейс. Через нее можно делать все!
Последний раз редактировалось klim in, 10.08.2012 в 13:04.
# 263
11.08.2012, 15:02
Сообщение от Niykov
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Здравствуйте, купил недавно т30 2004г , там стоит родная двухдиновая магнитола, так вот на ней при воспроизведении дисков играет только правый канал, пишут что это болезнь, ни кто случаем ни знает что там нужно с ней сделать чтоб исправить сей косяк, отдавал мастеру он поковырял разъёмы подёргал она заработала, сколько не тряс её говорит не пропадал больше канал, я поставил поездил пару часов и все канала нет.
В общем проблему решил сам, разобрал магнитолу там она состоит из двух блоков, верхний сд ченджер и нижний дэка, так вот снимаем верхнюю и нижнюю крышки, потом боковые общие,лицевую часть, и боковые сд ченджера, сам ченджер висит внутри на пружинках и снизу держится в резинках, снимаем сначала с резинок, потом с пружинок, сбоку отключаем шлейф и вытаскиваем всю конструкцию, снизу видим место куда шлейф подключается к сд ченджеру, отклеиваем защитную пленку отодвигаем фиксатор шлейфа и вытаскиваем шлейф, далее на плате написано где левый канал и где правый, левый самая первая дорожка разъёма, так вот косяк вместе припайки разъёма к плате, видимо от вибрации и нагрузки от шлейфа он отваливается, хотя может и плохо припаян, короче маленьким паяльником первую ножку пропаиваем к дорожке и всё прекрасно работает.
# 264
11.08.2012, 20:39
# 265
18.09.2012, 22:02
Сообщение от Alexxx35
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Подскажите , плиз, можно ли поставить штатную голову от 31-го на 30-ый?
Всем добрый вечер!Господа вопрос нашел, а вот ответа нет.Нужно Ваше мнение да или нет?
# 266
18.09.2012, 22:11
Voenlet,
если просто так поставить - работать не будет... ее дополнительно нужно отвязать от иммобилайзера, того что был на Т31-ом...
# 267
18.09.2012, 22:14
Понятно,спасибо.Проще поставить что-то другое,где-то видел образцы подходящие к т-30.
# 268
09.10.2012, 17:06
Сообщение от talib
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) проблема встала на CD changer'e ехал на стоянку , переключил на другой диск. Всё. Сам чейнджер завис как бы , пишет Eject или Push(или load(непомню что-то вроде того)). нажимаю на кнопки , чтобы переключить диски 0 эмоций вообще. А остальное все работает(fm и т.п.) вот такая стоит магнитола. помогите пожалуйста) ![](http://s015.radikal.ru/i332/1012/ff/1c3b3062b720.jpg)
У меня такая же проблема, а когда нажимаю Eject вообще тухнет.
Радио и все остальное работает нормально!
Может кто подскажет в чем проблемка, буду очень благодарен!
Зарание спасибо!!!
# 269
09.10.2012, 21:48
была такая ерунда, диск соскочил с направляющих, пришлось снять верхнюю крышку вынуть все диски вручную, собрать и все стало гут.
# 270
09.10.2012, 22:49
Vega84,
А не подскажите какую именно верхнюю крышку и как ее снимать?
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
