#261
				11.04.2012, 14:46
			Сообщение от Serega-102
 Информация для тех,кто хочет себе ставить 3х кнопочный плафон с люкса. На написание этого поста меня сподвигли полугодичные безрезультатные поиски плафона от люксовой алмеры. Один в один подходит плафон от примеры П12 с тремя кнопками. На разборках этих плафонов море. Ничего переделывать не нужно. Из штатного разъем вынимаем в примеровский вставляем. Всё у вас плафон с тремя кнопками.Плафон такой
 http://euroauto.ru/?option=image&tas...01.jpg&tp=1037
 |  спс,
поставил себе от p12 все подошло, работает.
Но  сама форма стекляшки немного другая. Остается щелка(ок 1,5 мм) между фонарем обшивкой крыши. но в глаза не очень бросается. |
#262
				11.05.2012, 00:11
				 не работает плафон в салоне
 когда к положении на двери, не работает. только во включенном положении..
				__________________Almera N16 седан 04г.в. АКПП;
 Almera N16 хетч 01 г.в. МКПП
 Я на драйве:drive2.ru/cars/nissan/almera/almera_ii_n16/delfin77
#263
				11.05.2012, 15:26
	| Доброго дня. есть вопрос,помогите кто сможет,перепаял конденсатор в блоке ВСМ siemens 5wk4 8592 по статье www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=42094  , вроде все получилось нормально,но столкнулся сразу с бедой,когда подключил данный блок!включаю зажигание и сразу загорается ключ на панели приборов и стартер не работает,в чем может быть проблема????((( |
#264
				20.05.2012, 17:14
 |  Расстояние в боковых кнопках какое - между контактами? |
#265
				21.05.2012, 00:07
	| Тоже поставил плафон от примеры П12 3-х кнопочный. все работает, как нужно. |
#266
				21.05.2012, 14:47
			Сообщение от kirillsp
 Тоже поставил плафон от примеры П12 3-х кнопочный. все работает, как нужно. |  Какое расстояние между контактами в этом плафоне? |
#267
				23.05.2012, 17:14
	| Хочу подключить питание видеорегистратора к плафону и возник такой вопрос-у альмеры n16 плафон гаснет через какое то время сам, если оставить принудительно включенным его? |
#268
				23.05.2012, 17:45
			Сообщение от DimichSH
 Хочу подключить питание видеорегистратора к плафону и возник такой вопрос-у альмеры n16 плафон гаснет через какое то время сам, если оставить принудительно включенным его? |  На плафон подаются; один минус и два плюса. Один плюс постоянный, другой через временно"е реле. Аккуратно прозвонить, ничего не коротнув, и сделать отводы.
				__________________--------------"Посылать" меня бесполезно. Я всё равно никуда не пойду.--------------
#269
				23.05.2012, 18:02
			Сообщение от IGOREK777
 Какое расстояние между контактами в этом плафоне? |  ХЗ даже не представляю о чем ты  Добавлено через 2 минуты
Купил ещё 2 плафона от примеры. Один буду ставить над задним диваном,запаралелив с передним. А второй на опыты с подсветкой кнопок.   На примеровском сайте есть инструкция, если чо
				__________________мои руки растут не оттуда,откуда бы хотелось:-)
 			 Последний раз редактировалось Serega-102, 23.05.2012 в 18:02.
				23.05.2012, 19:09
			Сообщение от Мудродед2
 На плафон подаются; один минус и два плюса. Один плюс постоянный, другой через временно"е реле. Аккуратно прозвонить, ничего не коротнув, и сделать отводы. |  Это я знаю. Вот про постоянный плюс и спрашиваю-он отключается через 10, к примеру, минут или нет.  На кашкаях отключается. |
