# 261
29.11.2017, 15:27
И есть мнение что когда уепь тянеться сильно , то прлучается что вал вращается не так как надо, и сверху стакан тнвд и вроде как создается неправильное давление. Между валом и стаканом.
Такое мнение было до 15 года. Пока на рестайле тоже неначали клинить стаканы. При новых улучшенных цепях.
Добавлено через 9 минут
Как написанно было на 1 странице в этой ветке. Так время и подтвержает. Стакан клинит из за недостаточной смазки.
Что на 10 году. Что на 17 году.
Пузочесы
Последний раз редактировалось Max-armani, 29.11.2017 в 15:27.
30.11.2017, 10:35
Max-armani,
Ну тогда лить хорошее 0W20 (как написано в мануале) и менять почаще
# 263
30.11.2017, 12:39
5-30 ниссан оекомендует лить после замены цепей. Я помню в 10-11-12 годах все наслаждались патролами. Единицы заглядывали в масло. Да и смысл. Новая машина с салона на гарантии. В итоге каждое ТО кто любил быструю езду масло нехватало на шупе. Супер мастера в дилерских центрах начинали лить 10-40. Его хватало на 7,5 т км активной езды.
Цепи виноваты спроу нет. Но рукожопство виновато еще больще. Отличную машину задрочили просто.
Пузочесы
# 264
01.01.2018, 19:29
глохнет. сам снял тнвд
сегодня снял свой тнвд, все в порядке с ним. однако машина глохнет и бензик не качает с бака. даешь движку чуть остыть едешь дальше без ппроблем. ни диагностики ни офицалов в радиусе 590 км нет. помогите кто может. +7928 744 46 38.
# 265
02.01.2018, 01:55
Han1988, фильтр, помпа, электрика, дальше только тнвд и форсунки
# 266
02.01.2018, 11:14
Xyclon, А фильтр который в баке?
Xyclon, А фильтр который в баке? из электрики, из электрики что именно нужно проверить, и где нужно лазить там?
Последний раз редактировалось Han1988, 02.01.2018 в 11:14.
02.01.2018, 11:52
Han1988,
Фильтр сетка стоит на приемнике забора бензина в бензобаке..
Если хватонул не качественного топлива. то как вариант надо добраться до люка бензобака через салон ( заднее сидение) и поднять посмотреть сам бензонасос этот фильтр на заборном устройстве смотреть не забит ли? и если грязный - промывать его и бензобак
как то так..
удачи в Новом Году!
Быть Добру и Миру - Mirr!
# 268
02.01.2018, 21:11
достал бензанасос, фильтр вроде чистый. однако когда соединяю к штеккеру он рработает примерно секунду и глохнет и не качает. на прямую работает как положено пока не отключим. предох. от бензан. я нашел а вот реле не могу найти может кто знает?
Добавлено через 5 часов 49 минут
помогите рябат, кто капался, топливный насос не качает, когда соеденяю к штеккеру от машины работает секунду и все, когда на прямую к акум. работает безперебоев в чем дело, моторчик полетел или релешка, я даж не знаю где реле от бенза?
Добавлено через 24 секунды
Добавлено через 24 минуты
прошелся тестером по бензанасосу, у топл. насоса есть входной штеккер с 5 контактами, внутри под крышкой два штекеера одина с двумя контактами на моторчик и другой на попловок и т.д. так вот на контактах на моторчик плюс есть а минуса нету почему вопрос? кто может помочь? и где реле от бензанасоса?
Последний раз редактировалось Han1988, 02.01.2018 в 21:11.
03.01.2018, 00:51
Сообщение от Han1988
Внутри под обшивкой которая над задним правым колесом есть модуль управления бензонасосом - ШИМ. Поидее сигнал на насос идет с него.
# 270
03.01.2018, 11:14
BIP, нету там никакого блока управления, печка и радиатор и все.
Добавлено через 25 секунд
Последний раз редактировалось Han1988, 03.01.2018 в 11:14.
