# 261
16.04.2012, 01:47
help!!!!
Доброго времени суток всем!!!!
Человек я тут новый так что не судите строго!!!!
И так имею Nissan X-TRAIL2.0 2007г.в с АКПП, недавно появилась проблема.При преодолении снежного бездорожья, включил полный привод-на авто-преодолел бруствер из снежно-ледяной крошки со второй попытки. Проехал до места назначения 1 км. Остановился, стал переводить в режим парковки, понадобилось небольшое усилие. Перевел. Выключил двигатель. Решил проверить -почему с усилием. Завел-передачи переключались,все нормально. Заглушил. Снова не угомонился,решил еще раз проверить. Двигатель не завелся.... С 3 ей попытки завел, проехал вперед-назад, все нормально. На следующий день завести не смог. Горит постоянно-4wd, понимаю что блокирует работу для запуска. Внешним осмотром под коробкой немного крошки и льда. Механических повреждений нет. Масло в коробке норма, цвет норма. Преды везде норма. Неужели ушатал коробку? Ближайшее ремонт в 50 км. Что посоветуете? Эвакуатор и диагностика?
# 262
16.04.2012, 02:00
Сообщение от evgenyibuto
 Двигатель не завелся.... На следующий день завести не смог.
Что значит "не завелся"? Крутит и не схватывает? Вообще ничего не происходит? Или треск от стартера?
 Горит постоянно-4wd
Какого цвета эта надпись???
# 263
16.04.2012, 02:26
надпись оранжевого цвета  -а что есть разница
Зажигания нет. Только тестируется-и все.
Добавлено через 4 минуты
по толмуту пишут, что надпись после теста должна пропасть- получается что неисправность полного привода.
Последний раз редактировалось evgenyibuto, 16.04.2012 в 02:26.
16.04.2012, 02:40
1. Не знаю что такое "толмут", но в "Инструкции по эксплуатации" написано что индикатор неисправности полного привода 4WD (оранжевого цвета) должен гаснуть ПОСЛЕ запуска двигателя!!!
2. Разница в цвете есть - там есть еще зеленая лампочка 4WD с колесами - сигнал включения режима "AUTO".
3. "Зажигания нет" - стартер-то крутит мотор??? Или вообще тишина? А если попробовать завести двигатель в положении "N" ?
# 265
16.04.2012, 09:11
в том то и дело лампа 4 WD не гаснет( в инструкции "толмут" пишется что если горит данная индикация-значит авария системы полного привода), в любом положении, что в P что в нейтрали-зажигание не срабатывает
Добавлено через 11 минут
стартер мотор не крутит, тупая тишина...
Последний раз редактировалось evgenyibuto, 16.04.2012 в 09:11.
16.04.2012, 11:11
Авария полного привода мотор не блокирует,может какая ни то релюха снегом забилось и не дает сигнал на включение стартера.
Кончил дело - слезай с тела.
# 267
16.04.2012, 11:36
На Иксе вообще НИКАКАЯ ошибка включение стартера не блокирует! Там все тупо механическое... Скорее что-то с проводкой. Смотрите все силовые предохранители под капотом. а также косичку массы между кузовом и двигателем. Ну и аккумулятор не забудьте для начала зарядить. Ну так, на всякий случай!
# 268
16.04.2012, 14:50
Залез под днище -корпусные провода в норме. Преды под капотом целые. После теста горит чек и 4вд -не тухнут. Может блок управления АКПП?
Аккумулятор почти новый -все вспомогательное работает
Кто знает -может датчик положения коленвала-и тогда где он стоит?
Последний раз редактировалось evgenyibuto, 16.04.2012 в 14:50.
16.04.2012, 14:57
Евгений!!!! Еще раз!!! Не лезьте в дебри!!!!
Эти два индикатора и должны гореть до того момента, как двигатель заведется!!!
В Иксе НЕТ возможности "заблокировать" стартер из-за каких-то ошибок! НЕТ!!! То есть стартер не крутит исключительно из-за каких-то своих внутренних проблем. Втягивающее реле щелкает? Померяйте напряжение на его клеммах.
# 270
16.04.2012, 15:18
да втягивающее щелкает. Какое напряжение должно быть-12 вольт?
Добавлено через 6 минут
Почему тогда в салоне в предах на 13 месте есть пред Engine control - реле блокировки стартера(автомобили с АКПП) НО ОН ЦЕЛЫЙ,
Последний раз редактировалось evgenyibuto, 16.04.2012 в 15:18.
