Match вне форума Match
Старый #261   22.12.2010, 13:13
Сообщение от АндRey Посмотреть сообщение
Но, повышая Т нагрева
вот поэтому я и думаю что надо увеличивать мощность (размер) резистора (возможно уменьшая при этом его сопротивление), что бы при той же температуре нагрева получить большее количество выделяемого тепла
Это совершенно безумная идея... Пожалуй, именно так я и сделаю!!!
alexword вне форума alexword
Откуда: Москва; Авто: W260 Синий Крокодил, 6-звездочный XV, 4703FC ММЗ 245 лошадевоз
Старый #262   28.12.2010, 23:58
Вот дошли руки разобраться с плохо льющими форсунками.
http://s016.radikal.ru/i336/1012/85/05cab69bb43f.jpg
После извлечения, выяснилось, что из стыка 1 между форсункой и уголком 2 течет не по детски.
Конструкция была упрощена, вращающийся уголки 2 были выброшены, резиновые трубки 3 закреплены непосредственно на форсунках и закреплены пластиковыми стяжками.
Результат: льет так, что заливает все стекло.
Так же проврена посадка форсунок от Волги 31105 с обогревом. Встает точно по посадочным местам, правда меньше по наружним размерам и имеет 2 дырки.
В результате оставлены штатные форсунки, после "Ледяного дождя" и отбивания льда полет нормальный.
Black Jack вне форума Black Jack
Старый #263   31.12.2010, 05:23
а у меня запара. помылся, пробрызгал дворники. выехал - тут же замерзли и не брызгают. заехал опять на мойку, пролили теплой водой, продули компрессором - работают. выехал, проехал 3-4 остановки, оп опять не работают.. ничего не понимаю.
vazha вне форума vazha
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Patfinder 2010 LE YD25DDTi
Старый #264   31.12.2010, 11:42
Есть неплохой и простой рецепт - неразбавленная омывайка -30 градусов. И в форсунках не мёрзнет и от обмерзания дворников в снегопад частично помогает. Её хватает не только на смыть грязь, но и на подтопить снег и лед. В отличие от менее морозостойких омываек.
M@ZAY вне форума M@ZAY
Откуда: Нижний Новгород; Авто: NISSAN PATHFINDER R51M 2.5D LE, АТ 2008г
Старый #265   31.12.2010, 18:38
после моек опрыскиваю форсунки антиледом. пока полет номаный. так же помогает растопить в них лед.
Nissan Pathfinder 2,5TD АТ 2008г / HANKOOK DynaPro MT RT03 265/70/r17 .
Старый #266   31.12.2010, 20:53
Сообщение от vazha Посмотреть сообщение
ну заливал неразбавленную -25.. на улице -8 всего..
Shurik вне форума Shurik
Старый #267   31.12.2010, 21:38
Сообщение от M@ZAY Посмотреть сообщение
Аналогично. Использую размораживатель для замков.
Старый #268   31.12.2010, 22:34
Сообщение от Black Jack Посмотреть сообщение
Может она только на этикетке -25, хрен знает. Я раньше лил -20 и ругался на штатные бескаркасные дворники и замерзающие при -5 писалки. А теперь лью -30 и мечтаю встретить -40 :-) по приемлемой цене, чтобы дворники по очистке ближе к идеалу были. Вопрос в том, чтобы омывайка могла растопить лёд и снег, а не только сама не замерзала. Есть смысл последовать советам M@ZAY-а и Shurik-а или попрыскать силиконовой смазкой - она тоже неплохо размораживает.
slavas вне форума slavas
Откуда: Москва; Авто: Pathfinder 2.5D + OME808/810 + Ironman + bodylift + ARB блок.
Старый #269   01.01.2011, 15:35
Вот мой вариант "колхоза" подогрева форсунки омывателя лобового стекла. За основу взята штатная форсунка с подогревом от ГАЗ ценой 32 руб.
(позор Ниссан !!! - три раза и очень громко, чтобы они все-таки услышали !)
Сначала разбираем форсунку ГАЗ и вынимаем нагревательный элемент (его сопротивление 200 ом). Разбирается очень легко, сам нагр. элемент просто вставлен в цепь "трубопровода".
Затем, берем новую форсунку Ниссан и аккуратно отрезаем у нее штатный "хвост", на который надевается шланг.
Отверстие в теле форсунки рассверливаем до 5 мм. В него вставляем нагревательный элемент от ГАЗ, прадварительно намазав место соединения быстросохнущей эпоксидкой.
Крайнюю часть нагревательного элемента аккуратно обтачиваем в диаметре надфилем. Также немного рассверливаем внутри ту часть, что отрезали от штатной форсунки. Намазав место стыка все той же эпоксидкой, соединяем все конструкцию, предварительно убедившись, что клей не попал внутрь трубки.
Снаружи нагрев. элемент также обильно намазываем эпоксидкой, чтобы не повредить его и к нему не было доступа влаги.
Все ! Работа заняла времени около 40 минут.
P.S. Нагреватель потребляет около 58 мА, буду подключать его параллельно цепи подогрева зеркал/заднего стекла, как доберусь до гаража. Тактильно, нагреватель за 3-4 минуты разогревается до 60С (в дом. условиях). Что будет "на природе", скажу, как установлю в авто и проведу испытания. Скорее всего поставлю в цепь термопредохранитель на 70-80С, который приклею непосредственно к нагревателю, а снаружи все закрою термоусадкой (чтобы меньше греть окруж. воздух).
Удачи на дорогах !
Старый #270   01.01.2011, 17:13
Ну ты молодец! Победил-таки проблему!
