# 261
19.03.2009, 17:09
В немецком не силен, у них, что саб в запаску вделан ?
# 262
19.03.2009, 17:15
Английский http://www.bose.co.uk/GB/en/Images/N...tcm6-23278.pdf
да, собсно, и по картине понятно.
ЗЫ Эта, а что, штатные ГУ подразумевает подключение усилка?! Я думал к нему ваще ничего нельзя прицепить...
ЗЗЫ О, а я про замену то ГУ не туда запостил... Извиняюсь.
# 263
27.03.2009, 10:34
Сделали линейные выходы. Качество звука не фонтан, фонит, шумит. Убрать доступными методами не получилось, наводки попадают после преусилителя в магнитолу. Пришлось соединять усь от акустических выходов магнитолы. В итоги звук вполне приличный, но реально захотелось большего, планирую замену на Pioneer (можно камеру, блютуз и управление с руля, было бы желание). Процесс идет уже 8 месяц, в итоги: Усь DLS, акустика DLS, сабик MTX. МОЕ МНЕНИЕ ОДНОЗНАЧНО - ХОЧЕШЬ ХОРОШО, ШТАТНУЮ МАГНИТОЛУ В МУСОРКУ.
# 264
27.03.2009, 11:00
Сообщение от Dimsan2
Выходы или входы ?
# 265
27.03.2009, 11:52
Выходы! Теперь есть глубокие сомнения, в правильности вмешательства в ГУ.
# 266
27.03.2009, 11:56
А зачем ? есть же штатные выходы на АС. Если уж не устраивает звук штатных АС, то можно и поменять.
# 267
22.04.2009, 17:25
Доработка штатной головы T31 СY11C
Доброго времени суток.
Поездив на машине год, и скопив огромную коллекцию дисков, я достиг той точки когда остро встал вопрос о модернизации системы для возможности воспроизведения MP3. Т.к. денег сейчас на это выделить не смог, пришлось откапывать паяльник и вспоминать азы начитанные в институте.
И так...
Т.к. на аудиопроцессор описание найти не удалось пришлось заняться исследование обвязки. Первое что бросилось в глаза это 4х канальный выходной усилитель с известной распиновкой (а следовательно к нему можно привязаться). Изучение цепей чейнджера ни к чему хорошему не привело, там всё в цифре и приматать к ней буджетное решение нельзя. Со стороны радио тьма кромешная, чтобы разобраться в нагромождении резисторов и обвязки локального ОУ надо потратить несколько ночей, т.к. плата многослойная и что разработчики имели ввиду навскидку непонятно. Из-за отсутствия времени на дальнейшее вскрытие было принято решение идти по наипростейшему пути.
Собственно сам путь:
Берём любой ФМ модулятор. Разбираем его. Ищем линейный выход с микросхемы ЦАП (если модулятор имеет разъём для подключения внешнего аналогового устройства, типа плеера, то искомые контакты можно отыскать рядом с ним). Выдираем нафиг цепи FM модуляции, чтобы не мешались. Припаиваем три проводка: 1- GND (к земле) 2 и 3 - к аудио выходам (лучше если провода будут коаксиальными).
Выдираем штатную голову. Разбираем и вынимаем нижнюю плату, она прикручена 5_ю болтами к нижней стенке. Внимательно присмотревшись к тыльной стороне платы, находим ОУ JRC 2060. Проследив четыре дорожки, идущие к АП, находим 4 проходных отверстия на лицевую сторону. Каждое отверстие это отдельный канал. Для самых ленивых можно использовать только передние колонки, для этого надо припаять провода от аудио входов модулятора к соответствующему отверстию. Если есть желание использовать все каналы, то нужно конструировать коммутатор. (банальное соединение каналов попарно приведёт к невозможности регулирования баланса талов и фронтов).
После подобной трепанации ГУ мы имеем возможность прослушивания в неплохом качестве MP3, но не имеем возможности регулировать громкость и тембр средствами магнитолы, т.к. эти функции лежат на плечах АП.
Переключения между источником звука происходит при изменении громкости на магнитоле или модуляторе, если слушаем MP3, то на магнитоле звук в 0 а на модуляторе в комфортное состояние, и наоборот.
# 268
22.04.2009, 18:17
А что просходит когда идет звонок на телефон?
# 269
22.04.2009, 18:54
Сообщение от auditor
Сигнал суммируется, для того чтобы слашть собеседника, надо громкость mp3 уменьшать, а ГУ увеличивать.
# 270
22.04.2009, 23:09
Ну так это проще воткнуть выше штатного ГУ 1DIN нормальное устройство и подключить его к входу штатных АС. И возни меньше и имеем при этом полноценное МР3 устройство.
