# 261
				07.11.2013, 16:33
		RAPIDA, Сегодня посмотрел,когда меняеш температуру тяга снизу двигается плавно один градус гдето один миллиметр .надо дальше думать,а датчик температуры в салоне я проверял.Если есть возможность померьте сопротивление
# 262
				24.12.2013, 14:59
			Сообщение от CARVED
 RAPIDAЕсли есть возможность померьте сопротивление
 ну это не скоро - пока нет резона сдергивать панель. как только - так сразу.
# 263
				27.12.2013, 13:37
Не работает печка на Y61 помогите(((
		Всем привет, вчера вычудил мой Y61, RD28, 1999гв.
Перестала работать печка((
на панеле  всё типа работает, управляется, показывает все то что нажмешь, ТОЛЬКО НЕ ДУЕТ СОВСЕМ...
Что делать?? ХОЛОДНО В МАШИНЕ((((
# 264
				27.12.2013, 16:47
		vladaleshin, ну для начала предохранитель ну а потом ПОИСКОМ поработай , тема вся  прожована ...
p.s.устал патрол на каникулы зимние ушёл
				если хочешь иметь то что не имеешь - придётся делать то чего ещё не делал
# 265
				27.12.2013, 17:54
		 vladaleshin, это скорее всего щетки на моторчике кончились коллектору тоже кирдык.  Я менял щетки подбирал но не надолго. На панеле тоже показывает что дует. но это все глюки.  Временно это от 3160 печка. но вентилятор  в обратную сторну. дует плохо. в Экзисте купил ценник недорогой
				«А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта» (Аркадий и Борис Стругацкие)
# 266
				28.12.2013, 05:48
		vladaleshin, Влад если цешкой умеешь пользоваться то проверь на моторчик питание приходит или нет ,если нет то предохранитель если да то моторчик(тут гдето читал что от 10ки подходит,а от сафаря мощнее и дует лучше)как то так
# 267
				30.04.2014, 09:40
		 Доброго всем дня! Парни подскажите кто точно знает, подходит радиатор кондиционера , что перед основным стоит, от Y-61 1997- 2004 года вып. на Y-61 рестайлинг  2004-2009 годы вып. Спасибо.
# 268
				08.05.2014, 16:01
		 Всем привет. В радиаторе кондиционера дырка (разбилась фара и осколок попал прямо куда надо). Все ушло в атмосферу. Предлагают на сервисе  заварить (напыление) - 3000р. Можно самому сделать? Кто-нибудь снимал и паял радиатор кондея? Есть сложности?
 На будущее может защиту радиатора поставить чтобы не залетали осколки и всяка разна ерунда мусорная.
# 269
				08.05.2014, 18:13
			Сообщение от Kleopa
 За 3 рубля можно взять новый не оригинал чем неизвестное паяние.
			Сообщение от Kleopa
 Вот Уазовод морочился  http://reviews.drom.ru/uaz/patriot/83549/ на патрол думаю можно также замутить при желании.
# 270
				11.05.2014, 17:39
		Ребята привет! Докладываю (мож кому пригодится). Будете менять подшипник на шкиве кондея, там нужны прокладки- шайбочки, блин малюсенькие. В прошлом году ездил в отпуск, под Камышином загудел подшипник шкива кондея. Заехал на СТО, подшипник поменяли, но когда ставили, не заметили, что вылетели прокладочные шайбы. Доехал до дома, на скорости не слышно, и сжег, нафиг, шкиф, какую-то там электро магнитную муфту и еще какойто кругляшек (спец называл его трилистником).Суть - под трилистником стоят регулировочные шайбы. Если их не поставить, то трилистник (кругляшек, одевается на шлицы и фиксируется болтом, и скотин,  снимается очень тежело) трет о шкиф, нагревается и убивает шкиф, трилистник и электро муфту. Заказал все эти три запчасти (цена 13000  рублев, бля) а, в комплекте эти шайбы. Поставил без них - трет. Снял, подставил шайбы, все работает. Все крутится тихонько, в салоне зима.
Удачи!!!
				Главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и начинается звиздец
