Gergijj63 вне форума Gergijj63
Откуда: К-Черкасский район; Авто: NISSAN TIDA 2007г.в. 1.6 комфорт
Старый #261   31.03.2011, 23:32
zubilo вне форума zubilo
Шкодливый
Откуда: Лен Обл; Авто: Suzuki Grand Vitara 2.0 MT JLX-E
Старый #262   31.03.2011, 23:33
вот где в альмерах боковые датчики подушек http://www.japancats.ru/Nissan/Parts...IllId=FC500007
Старый #263   31.03.2011, 23:36
Это что выходит при выкидывание авто на скорости 10-20 км/ч в сугроб подушки должны сработать выходит раз столь не значительные удары и трения заставляют выстрелить её!?
Шкодливый
Старый #264   31.03.2011, 23:40
http://www.youtube.com/watch?v=sk6ch...layer_embedded
обратите внимание у пассажира боковой бэг не стрельнул а у водилы стрельнул видимо инерция удара перекосила дверь а там датчик.
Старый #265   31.03.2011, 23:57
Во сколько обойдется примерно по деньгам что бы востоновить подушки безопасности водителя и пассажира так и есть 2 передние подушки?? И можно ли отрегулировать датчики что бы подушке не стреляли при пинке по бамперу!?
Добавлено через 6 минут
Ох мать!!! От 15 до 18 тысячь на exist стоит подушка на руль.
Последний раз редактировалось Gergijj63, 31.03.2011 в 23:57. Причина: Добавлено сообщение
Шкодливый
Старый #266   01.04.2011, 00:12
Сообщение от Gergijj63 Посмотреть сообщение
при пинке они не стреляют меньше приколов смотри..
регулировтаь датчки? там нет регулировок даже не пытайся это делать. там пружинки и пластинки может шарики в общем инерционный замыкатель
http://www.google.ru/images?hl=ru&q=...w=1280&bih=850
troeca вне форума troeca
Откуда: Н.Тагил; Авто: N16 Luxury SR20VE МКПП/Comfort 1.5 МКПП 2004г.в.
Старый #267   04.04.2011, 07:15
Восклицание
датчик вчера нашел, стоит в стойке в районе ремня, чуть выше, чисто теоретически, после срабатывания подушки датчик повторно работает или в нем чето ломается? с виду абсолютно целый, в мануале написано мол меняйте чуть ли даже не в случае падения с небольшой высоты, правда там и написано вплоть до того что меняйте все болты которыми крепятся части системы SRS в случае их снятия. Кстати датчик действительно желтый.
Krusher вне форума Krusher
Старый #268   04.04.2011, 22:12
Кто-нибудь снимал и перепрограммировал блок управления srs? Есть ли какой мануал по его снятию малой кровью ? Продаются ли вообще отдельно разъемы с проводами для ремней и подушек ?
Шкодливый
Старый #269   04.04.2011, 23:24
на разборке любые разъемы найдёшь, блок снять не проблема в тоннеле ручника, "чистят" от краш даты везде где не лень вбей в Яндексе, может в клубе у нас кто занимается
Medved98 вне форума Medved98
Старый #270   05.04.2011, 20:09
Подскажите пожалуйста.
Купил Альмеру, оказалось, там по ходу вообще подушек нет, сняли что-ли. Знаю, что машина битая, но вроде не так сильно, чтобы все подушки отработали, с виду все нормально, насторожило меня сразу после покупки, то, что лампочка AIRBAG горит как-то вполнакала, разобрал щиток частично, оказалось, лампочка (точнее диод) заклеена чем-то, и немного просвечивает, днем вообще не видно, ночью, можно заметить.
Короче Consult 2, показал что все, или почти все подушки в обрыве. Полез смотреть, точно. Пассажирской и водительской вообще нет, остальные и проверять пока не стал. Наверное тоже отсутствуют. Обманок вроде нет, просто диод залепили.
Прочитал всю тему, так и не понял, если купить и поставить только передние 2 подушки, и блок SRS, будут они нормально работать? Или надо обязательно весь комплект ставить? У меня еще 2 боковые и преднатяжители.
Как я понял если ставить не все подухи, то надо сопротивления вместо недостающих?
Еще вопрос, может не по теме. Можно ли определить разобрав щиток, скручен ли пробег, прочитал, что на Альмерах меняют какой-то дамп в щитке, не понял как он выглядит, и где точно там стоит. Или можно скрутить так, что никаких следов не останется? Знакомому на Логане скручивали, так заняло всего полчаса, и ничего выпаивать, менять не пришлось, просто сняли щиток и подсоединили приблуду какую-то.
Заранее спасибо.
Я здесь новичок, прошу сильно не ругать, если, что не так написал.
