![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 261
19.11.2019, 19:58
Два раза пробивало прокладку и ни разу антифриза в масле не было.
# 262
15.01.2020, 09:58
Пожалуйста подскажите ответ. У меня проблема такая- завела машину, печка работает. Проехала, остановилась всё не слышу вентилятора, потерялся контакт, замерзаю. Постучу по панели находится, опять работает. Подскажите где этот контакт теряется, где его найти?. Спасибо. ![Exclaim](images/smilies/classic/exclaim.gif)
# 263
15.01.2020, 14:54
evgenfirs, вероятнее всего что стерлись и залипают щётки на моторчике отопителя. если предметнее хотите понять что это щётки, то после того как вентилятор отключился в очередной раз, стукните по корпусу отопителя снизу под пассажирским нижним бардачком. белая пластиковая кастрюля, которую видно только если сильно изогнуться или через зеркальце ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
# 264
27.02.2020, 16:57
evgenfirs, было то же самое,через некоторое время сдох моторчик
Добавлено через 23 минуты
народ подскажите пожалуйста что делать если такая ситуевина: завелся,поехал, пока стоишь или тащишься в пробке из печки дует холодом забортным,поехал побыстрее дует жаром(как и хотелось).Встал снова холодом задуло.С движением авто не связано,если стоишь на месте но даешь обороты к 3000 дает горячий воздух,скидываешь снова забортным тянет.ОЖ в норме(по бачку расширителю).Моторчик печки поменян,ГБЦ снималась в связи с червоточиной между цилиндрами и забеганием ОЖ в камеры,да и началось это перед снятием гбц.
Все бы ничего,да с нашей погодой,утром стекло от то льда не отогреть,да и холодно в пробках как то ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif)
Последний раз редактировалось skold, 27.02.2020 в 16:57.
# 265
27.02.2020, 20:07
Вариант только дополнительную помпу ставить.
На Дроме народ делал.
# 266
28.02.2020, 15:21
Сообщение от Alex Puff
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Вариант только дополнительную помпу ставить.
Забит радиатор печки, промывка может помочь процентов на 50, но как правило не помогает. Поэтому единственный выход, это ставить перед печкой дополнительную электропомпу, она повысит циркуляцию ОЖ через радиатор печки и будет значительно теплее.
Менять радиатор печки довольно-таки затратное во всех отношениях мероприятие.
Задница - универсальный интерфейс. Через нее можно делать все!
# 267
30.03.2020, 10:30
есть еще одна несуразность.
ож в бачке стоит на одном уровне,а тут заглянул под пробку радиатора и обнаружил пустоту,долил почти пол литра.Может ли такое быть ?Получается бачок расширителя не несет свою функцию,где то закупорен?
# 268
30.03.2020, 11:58
Это значит уже пузыри побежали...
# 269
04.04.2020, 20:50
Всем доброго времени суток. У кого есть опыт замены моторчика отопителя. на моем появился звук сверчка. Решил смазать на нем втулки. При разборе обнаружил, что дорожки ротора практически стерлись. Одним словом нужна замена моторчика. В просторах интернета есть аналог за 3000 р. Пишут, что хватает на год или два. Оригинал стоит около 14000 р., этот отпадает сразу. Может кто ставил от праворудьного ИКСА с переделкой? Есть такие, кто перепаивал дорожки ротора заказанные с АЛИЭКСПРЕСС? У кого был опыт замены не оригинального моторчика?
Последний раз редактировалось andrey_72, 04.04.2020 в 21:21.
# 270
04.04.2020, 21:24
Поиск по разделу сломался? Есть даже тема по этому вопросу.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
