# 261
23.12.2012, 19:44
появилась проблема а может нет подскажите
вообще авто стоит в гараже там - 10 , и пафик заводиться с третьего раза тоесть
1раз. вкл зажигания погасла спираль завожу вроде как схватывает но не заводиться.
2раз. вкл зажигание спираль не горит пробую второй раз незаводиться.
3раз. вкл зажигание спираль горит и тухнет вот тогда зоводиться сразу.
пробег у авто 210,000руб
подскажите куда лезть и что продувать и промывать ?
# 262
23.12.2012, 20:01
Сообщение от v158
Пробег в рублях?!  улыбнуло
Свечи после 1го нагрева, моментально не остынут и сразу о5 не загорится индикация на приборке, надо чутка ждать...
У воробья своя дорога, а у клопа своя тропа
# 263
23.12.2012, 20:04
v158, Не куда лезть не надо! Два прогрева спиралей подряд и будет Вам счастье. По крайней мере две зимы (авто на улице) проблем не было.
# 264
23.12.2012, 20:53
При минус 10 должен сразу заводиться.... проверяйте аккумулятор. ...
# 265
23.12.2012, 21:23
Сообщение от SashaAn
аккумулятор новый
а что с ним может быть не так ?
такой завод появился только в этом году.
до этого заводился с первого раза и больше минуса на улице.
может какие фильтра или обратный клапан мозги делает ?
Последний раз редактировалось v158, 23.12.2012 в 21:23.
23.12.2012, 21:27
Сообщение от алекспаф
 а название у этой жижи есть????
Вот картинки этой бутылочки:
# 267
23.12.2012, 22:43
А вот про эту штуку кто чо может сказать? Стоит ли лить?
# 268
23.12.2012, 22:47
J0hNnY, -31 совсем смешная температура. Ни чего антигелевого не лью и при более низих температурах проблем не ощущал. По всей видимости авто у меня не правильное )))
# 269
23.12.2012, 22:49
Сообщение от v158
Такая же фигня.
Вычитал в мануале, что при температуре ОЖ выше 0 град, спераль работает 20 сек., а при менее 0 град - 40 сек. Лампочка - это лишь расчетный показатель прогрева спирали, т.е. если какая-то из свечек тормозит (или накрывается), нужно лишь подождать сек 10-15. На второй раз подождал 10 сек и завелась как и раньше. По теплу буду проверять питание на свечи и если чо менять их самих. Кстати цепь питание на свечу никак не контролируется компьютером и при таких хороших токах не исключено обычное окисление контактов, от сюда и долгий прогрев свечи.
# 270
23.12.2012, 23:22
Сообщение от Мясоед
просто заправки у тебя правильные.
У нас Шелл "арктику" завез -32С обещает, сейчас -15-17 на улице - все равно антигель лью, хуже не будет
