# 261
07.05.2014, 13:03
Сообщение от Mikhail1981
 при обгоне в гору
тапка обычно в полу и мотор работает на все деньги
А коробочка поддает давление воздуха и топлива.
Больше воздуха, больше топлива. Больше мощность- больше тепловыделение. А система циркуляции и охлаждения антифриза не больше. Вот температурка и растет, относительно штатного овоща.
Это я к тому, что коробочка влияет и не меньше подзабитого радиатора.
Только вопрос основной не к ней, а к тому, что мылись ли радиаторы и стоит ли доп насос, т.к. реально охлаждение переделано на рестайле 10 года - там лучше.
А на этих моторах(174) надо доделывать систему охлаждения, тем более при коробке магической
# 262
07.05.2014, 13:36
Сообщение от Mixxxa
Вечный двигатель какой-то получается с неограниченными возможностями )))
Как ты лихо забыл про вилку пороговых значений, при превышении/занижении которых вылезают поздароваться джекичаны )))
Сообщение от Mixxxa
Миш! Вот это первый автомобиль с блоком, который ушел на капиталку. При этом причина не в блоке, что очевидно.
А вся остальная статистика - это моторы без блоков. Но все равно коробочки во всем виноваты))))))))))))
Кстати, а что за блок то стоит на этом двигателе? )))
# 263
07.05.2014, 19:15
Сообщение от Mixxxa
Мишань может у тебя - да ... может ты его и в хвост и гриву.
я например забыл когда крутил больше 4500 например.
редко когда до 4000
Добавлено через 27 секунд
Сообщение от Mixxxa
согласен.
Добавлено через 43 секунды
Сообщение от Mixxxa
больше.
согласен.
встречный вопрос - 145тыс. полёт нормальный - почему ?
Добавлено через 7 минут
Сообщение от Mixxxa
а вот тут незнаю...я бы так не был уверен.
Сообщение от Мясоед
это наверное как раз если ехать на первой передачи под 80км )))) или сколько там.
Последний раз редактировалось Mikhail1981, 07.05.2014 в 19:18.
07.05.2014, 19:58
Всем привет. Подскажите пожалуйста. Сегодня ездил к ОД, масло поменять и так кое какую диагностику сделать, после диагностики мастер сказал что требуется замер компрессии ДВС, что присутствует посторонний шум при работе, при этом подвел меня к передней решетке радиатора и попросил прислушаться , мол свист-шипение есть небольшое, и что это возможно из-за первого цилиндра, прогорает клапан, и что со временем свист может увеличиться, требуется замена ГБЦ. Вот подскажите мне, стоит менять сейчасГБЦ или я еще могу ездить, и на самом ли деле все так страшно.
# 265
07.05.2014, 20:42
Сообщение от dogomar
похоже на "развод" ))) проблемный, вроде как 4ый цилиндр, а не первый... профилактируется установкой допнасоса - зависит от года машины...
# 266
07.05.2014, 20:58
2007 дизель 174, пробег 158000
# 267
07.05.2014, 21:06
 Сегодня ездил к ОД,
ОД любят менять все что попало и то что не стоит менять.
доедь в гаражный сервис и померий компресию.
будет дешевле.
будет независимое мнение.
# 268
07.05.2014, 21:11
ну это то понятно, компрессию однозначно на стороне надо мерить
# 269
08.05.2014, 00:47
Если надо обогнать на двух полоске- алгоритм у меня выше  Там мотор может и до 4500 раскрутиться.
Но если серьезно- то как проверить и в хвост и в гриву, кто и что судьей будет?
У меня АКПП.
Больше 120 стараюсь не ездить.
Добавлено через 4 минуты
Потому что наверное, у тебя крепкий мотор и не крутишь его больше 4000об в мин
Последний раз редактировалось Mixxxa, 08.05.2014 в 00:47.
08.05.2014, 07:14
Чтобы померять компрессию, свечи нормально выкрутятся или можно померять сняв форсунки, товарищи вообще говорят не заморачиваться, при явных признаках прогара клапана или разбивки седла, можно просто поменять клапан притерев его, главное чтобы трещин небыло в блоке.
