lgs2 вне форума lgs2
Старый #261   12.10.2011, 21:46
По умолчанию Размер щупа?
Добрый вечер. Сожглм щуп о клемму аккумулятора. Прислали новый в фирменной упаковке. Поставил и не поверил глазам - очень солидный перелив масла. Сравниваю с испорченным и вижу разницу по длине в 5 см.(новый длинее) Двигатель ЗД30.-стоял не родной щуп с маркировкой VC 105. Прислали с маркировкой VC 102. Какой правильный? По старому щупу было залито 8л. масла
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #262   12.10.2011, 22:02
движок был на 6 литров масла и на 8.5, у тебя какой?
/autoclubman.ru/forum/
Старый #263   12.10.2011, 22:20
Так в этом и главный вопрос. Со старым щупом входило 8 с+ лиров и я думал, что все ок. А с новым-перелив. Знать бы как их(двиглы) визуально отличить.
Старый #264   12.10.2011, 22:23
там поддон как будто другой, на 8 литров больше
смотри сравнивай
sangreka вне форума sangreka
Старый #265   18.10.2011, 12:51
Доброго всем времени суток! Там ли я написал не знаю, модераторы переправят ежли что. Такая беда у меня. патрол 94 г. 60-й. движок РД28 турбо. 220 тыс. км. Вычитал на форумах что полезно было бы такому пробегу промыть конкретно движок соляркой. Типа хорошо промывает всю бяку. И заодно заранее залил откоксовку чтоб кольца раскоксовались. без свечей прокрутил двигу, закрутил свечи, залил 5л соляры, с минуту потарахтел, сменил соляру (чернючюю), опять потарахтал минут 5, опять сменил (снова черная была), минут 10 тарахтел, прогазовывал. ДАВЛЕНИЕ было норм. на холостых правда загоралась. Потом сливаю каку, снимаю старый фильтр, заливаю масло, ставлю новый фильтр (с маслицем). Завожу. Давления НЕТУ!!! с минуту ждал, не потухло!! Грешу на фильтр. Меняю. када откручивал - ни капли не вылилось! ОПЯТЬ нету ДАВЛЕНИЯ!!! Снимаю фильтр, без него на стартер - думаю как струею даванет - ни капли!!! и каккая может быть причина???
Старый #266   18.10.2011, 12:53
убил ты движок
Старый #267   18.10.2011, 13:07
заводится нормально, работает тоже нормально!! давления нету!!
Vaha
Старый #268   18.10.2011, 13:08
ахренеть - этож кто такому тебя научил после 220тык пробега? Даже промывку в масло опасно заливать...
снимай поддон смотри маслоприёмник
Старый #269   18.10.2011, 13:12
на таком пробеге уже масло надо 10-50 заливать
это в приципе легко отделается если маслонасос только гавкнулся , а не забило все каналы
Старый #270   18.10.2011, 13:17
я вот никогда не снимал поддон, но по аналогии с жигулями помню, что на маслоприемнике должна быть сеточка. Это ж какое гамно могло через нее пройти, чтобы забить канал. А сам маслоприемник - это ж две шестерни!! что там могло то случиться????
