| Nissan Patrol 160/260 - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Patrol 160/260. |
# 261
26.10.2013, 09:41
Олег34, я так тоже подумал.или воздух в колдуне-если последний присутствует.
# 262
26.10.2013, 16:51
В том то и дело,что всё хорошо,передние диски практически новые,тормозные накладки в хорошем допуске,прокачивал как надо(пост №50),сам кого хочешь поучу,а тормозов нет,с третьего качка....воздух не идет,везде уверенно идет жидкость,и колдун без воздуха,и барабаны снимал,там тоже состояние,дай бог чтоб так у каждого было,час парился сдернуть не мог, пришлось резак задействовать,при сборке всё зачистил посадочные и литолом смазал,немогу загрузить фотку,тырнет практически стоит,(в понедельник загружу,на почту сходить надо разобратся что за беда со скорстью),вот такая головоломка....грешу на колдун,когда спускаю с него,такое чувство что жидкость идет с заднего моста,а не от ГТЦ....но потом спускал с задних по 250гр. и опять пробовал колдун,нет,воздух решительно ни откуда не идет,чистая тормозуха....буду звать друга и с ним решать эту проблему,зацепило,давно так машины мне не сопротивлялись,как сделаю отпишусь
# 263
26.10.2013, 18:10
Сообщение от Радон
Было такое на Уазе, тягу удлинил (выкрутил), все стало хорошо.
# 264
26.10.2013, 20:24
Сообщение от Ushakov
 тягу удлинил (
Петь,спасибо,но я воробей битый,прежде чем соединить ГТЦ с ВУТ замерил штангелем,все как в аптеке,между штоком который выходит с ВУТа и поршнем ГТЦ должно быть 0,7 мм,грубо,чуть недолжен доставать,всё отрегулировано,и педаль,со свободным ходом прим.1 мм.Докапался я до этой собаки,вернее другу звякнул,а когда встрял с прокачкой проштудировал всю тему,ну всё знаю,а одну деталь пропустил-не было у меня такого,есть хорошая поговорка,хоть и не русский я...-"Век живи,век учись,дураком помрешь",пропустил что Олег бросил фразу-"Почистил и смазал автоматы подводки колодок",когда друг сказал,вспомнил Олега,снял почистил,сразу подвел колодки(снимал-ставил барабан несколько раз,не доверяя автоматам)должно быть на грани,барабан должен чуть лезть на колодки,выработки на барабане не должно быть,если есть,сточить болгаркой,и-ТОРМОЗА-СМЕРТЬ,как я и хотел,одним касанием..............
# 265
26.10.2013, 20:31
Сообщение от Радон
 ТОРМОЗА-СМЕРТЬ
Главное победил!
# 266
04.11.2013, 09:55
Разбираюсь потихоньку с устройством всей машинки, поснимал все колёса. чтоб проверить состояние всех тормозных колодок и вообще тормозных механизмов, колодки практически - новьё, видимо преждний хозяин их менял, состояние передних супортов неважное, порваны пыльники на поршнях, направляющие еле еле двигались, всё зачистил и заложил новой смазки, и один поршень "сьеден", не понял как так могло случиться, предыдущий хозяин что ли вообще без колодок ездил, а перед продажей их установил, когда снял этот супорт, был сильно потрясён, внутри была паутина и пауки, прикольное они себе место нашли, на фото можно разглядеть паучка. В заднем барабане один рабочий цилиндр "бежит" с одной стороны, а с другой поршень "намертво" закис, пока его выбивал. покоцал внутреннию поверхность цилиндра, теперь его только выкидывать, в наших краях уж очень шибко проблемно с зап частями именно на "Испанца", на 60-ку Патруль можно найти практически всё без проблем, мужики неподскажите, подойдут ли передние супорта от 60-ки, к нам, а так же задний тормозной цилиндр, слышал что на 60-х задние в основном дисковые тормоза, но вроде бывают и барабанные, если кто в курсе, плиз подскажите по поводу и супортов и рабочего тормозного цилиндра.
07.11.2013, 10:18
Доброе утро Соклубники,не подскажите вчера купил новый оригинальный ГТЦ не знаю куда какие тормозные трубки подключать.
# 268
07.11.2013, 11:27
Передняя трубка это задние, задняя это передние.
# 269
07.11.2013, 11:33
Ushakov,посмотри пожалуйста но фото я правильно понимаю???
# 270
07.11.2013, 11:43
Артём145, Правильно понял
