# 261
05.12.2012, 09:29
Такой вариант рассматривали, но побоялись криво насадить  , т.к. пресса нет, а тисками вечно шляпа получается.
# 262
05.12.2012, 09:30
А как там криво посадишь , если есть упорный буртик ?
# 263
05.12.2012, 09:35
Соглашусь
# 264
05.12.2012, 09:39
И еще вопрос. Вторые сутки смотрю на конструкцию , и не могу понять. Для чего вставлялось дополнительное кольцо из трубы в корпус ХАБа? Там же места по идее , для движения муфты в положении вкл. - выкл. вполне достаточно и со штатным корпусом.
# 265
05.12.2012, 09:48
Нет, Олег, смотри. В штатном корпусе расстояние между ответными зубцами и дном корпуса, где то не больше 5 мм., а тебе туда надо вставить подшипник и еще чтоб у него был ход, внутренности хаба то мы фиксируем в залоченном положении.
В принципе все фирменные ручные хабы, если присмотреться, так же имеют удлиненный корпус.
# 266
05.12.2012, 09:49
Олег, насколько я понимаю чтобы скомпенсировать толщину подшипника газелевского.. он не такой уж и узкий.. сантиметра 2 шириной.. а свободного хода внутри хаба - миллиметров 8 от силы
War... War never changes..
# 267
05.12.2012, 10:07
# 268
05.12.2012, 10:59
Не , надо все таки по внимательнее рассмотреть узел. Может удасться без проставки в корпус засунуть.
# 269
25.12.2012, 17:47
Здравствуйте, снял сегодня наконец таки хабы (у меня они автоматы) как я понял если их тупо вручную заблокировать, выкинуть оттуда пружинку и шайбу то они будут постоянно залочены?
Добавлено через 3 часа 0 минут
и еще вопрос, как их заблокировать вручную? Спасибо.
The Machine That Cried
Последний раз редактировалось Procol_Harum, 25.12.2012 в 17:47.
25.12.2012, 19:19
от Nismo -вещь , причем тут только тема в трансмиссии OLDовых автомобилей?
> Nissan Patrol 160/260
