# 261
03.04.2016, 14:32
Tyler Durden, а чего там не хватает?
Добавлено через 38 минут
Ребята, подскажите,плз, ДРМВ 1,05 при включ. зажигании и 1,30 при включённом двигателе это норма или нет? Не могу найти таблицу по n16. Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Pvalent, 03.04.2016 в 14:32.
03.04.2016, 14:50
Сообщение от Pvalent
Глаза раскрыть и посмотреть хотя бы как у меня заполнено не судьба?
# 263
03.04.2016, 15:00
Tyler Durden, наравится
# 264
03.04.2016, 17:13
 vitalliy
Max33, свыше 2500 обороты идут?
да, машина нормально себя ведет, и если держать обороты выше двух все нормально, динамика не пострадала
Darth Vader дросель не мыл, но несколько раз адаптировал, никакого толку; если же просто снять коричневый разъем с дпдз то обороты скакнут выше 3.5 и будут там держаться пока не накинешь, если снять разъем рхх то никакой реакции
# 265
03.04.2016, 20:36
To vitalliy, даже и не поездил, пришёл, завёл и снова заглохла. Еле завёл, заплевала с выхлопной топливом полметра  . Потом выскочил чек . Считал - 0335- датчик колена. Совсем не понимаю. Пробовал скинуть ошибку но так и не смог зайти в самодиагностики, раз 20 пробовал, чек не мигает и все... Скинул клейму на ночь, посмотрю что будет утром. Короче запутался окончательно.
# 266
03.04.2016, 20:43
Pvalent, Походу цепь подохла. Оригинал ставил или пластилиновый китай?
Поворачивай датчик распреда мимо уха, прижимай шайбой и копи денег на замену ГРМ.
Последний раз редактировалось vitalliy, 03.04.2016 в 20:43.
03.04.2016, 20:57
vitalliy, оригинал
vitalliy, перед заменой цепи поворот датчика помогал, сейчас наоборот - усиливает детонацию и стук в двигателе
vitalliy, я сегодня проверял ввт, сопротивление 8 Ом, выкрути дал 12 в шток вылез на 4-5 мм . Но на нем не было сетки. Может он глючит?
Добавлено через 5 минут
vitalliy, я грешу на датчики, завтра поеду поменяю местами ещё раз . Сегодня утром я считал ошибку 0340, я её стёр. За два дня до этого я менял дачники колена и распреда
местам . Сейчас вылезла 0335. Очень похоже на датчик.
Последний раз редактировалось Pvalent, 03.04.2016 в 20:59.
03.04.2016, 21:09
Pvalent, Ну чтобы оба сразу заглючили))) Конечно шансы есть...
# 269
03.04.2016, 21:23
vitalliy, не не оба два дня назад я переставил датчики местами , а сегодня считал утром старую ошибку 0340, потом снова заглохла - днём и считал 0335. Очень похоже на датчик колена, он у меня до этого стоял на башке вместо распреда . И вообще, когда поменяли в прошлом году цепь - основной симптом плохая заводка на холоде пропала и я зиму вообще не парился с заводом - 20.
vitalliy, датчики можно протестировать мультиметром?
Последний раз редактировалось Pvalent, 03.04.2016 в 21:23.
04.04.2016, 18:50
Добрый день уважаемые форумчане, прошу сильно не пинать. Суть вопроса в следующем, совсем недавно заметил что на прогретом двигателе начинают плавать обороты на холостом ходу примерно с 800 падают до 600 и так держит пару тройку секунд, потом опять поднимает. Почистил и адаптировал дроссель не помогло, поставил другую заслонку, тоже самое, поменял свечи, никаких ошибок нет, едет как обычно никаких тупняков не заметил, только вот что делать с холостыми не знаю, что смотреть, куда копать.......
