# 261
22.03.2013, 17:52
Tatir, если компрессия норм и жрет масло, меняем мск (плюс неплохо проверить прокладку картерных газов под крышкой и все сальники и остальные прокладки), если жор не прошел - меняем кольца, если и это не помогло, тогда либо контрактный мотор, либо чистим свечки, моем, марафетим и расстаемся с авто. Если масло не есть и компрессия нормальная в мотор лезть не надо
Диагностика двигателя его наличие не подтвердила
# 262
22.03.2013, 18:09
Сообщение от starchaser
Ну уж  расставаться. это не та проблема из за которой расстоваться, тачка огонь!  . Ладно, понял, начну с мск, а дальше видно будет
# 263
22.03.2013, 20:43
кольца на наших движках закоксовываются достаточно быстро. можно попробовать раскоксовку. но 100% гарантии никто не даст. когда мой движок вскрывали на поршнях вместо колец было нечто.
фотки жаль не могу найти
# 264
22.03.2013, 21:26
Сообщение от revolver01
А пробег большой был?
# 265
23.03.2013, 00:14
Сообщение от Tatir
 Может ли при убитых кольцах и проблемах в цпг быть нормальная компрессия из-за изношенных мск?
Уже ответили и правильно. Компрессия может быть масляной при изношенных кольцах и колпачках.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Tatir
 всмысле из-за масла? т.е способов нету как таковых проверить цпг больше кроме как вскрыть?
Есть спортивные двигатели с одним компрессионным кольцом, ну или были.... Компрессия бешенная, тепловые зазоры увеличенные, ну а жор масла там в расчет не идет, лишь бы на заезд хватало. Спортивные масла для таких движков загущенные и оставляют толстую пленку за стенках цилиндров и за счет этого достигается высокая компрессия.
Проверить... Ну тут многие уже прошли все круги проверок и если нет результата, то поршневая.
Да, именно так.
У меня кокса вообще не было. Все было намыто маслом. На 10 странице есть фотки.
Последний раз редактировалось vitalliy, 23.03.2013 в 00:14.
23.03.2013, 00:38
Короче в печали я чёто.
Добавлено через 22 секунды
по идее с таким пробегом как у меня наверняка кольца менять надо
Последний раз редактировалось Tatir, 23.03.2013 в 00:38.
23.03.2013, 00:40
Tatir, Тебе уже говорили:
Более того, если кольца закоксованы сильно, то эффект может быть очень кратковременным или вообще не быть.
# 268
23.03.2013, 00:45
Сообщение от vitalliy
Да это всё ерунда сам же понимаешь. после всякой химии точно на капремонт попаду без вариантов уже будет
Да чё грузиться щас и париться гадать на кофейной гущи. Колпачки поменяю будет видно, 2 рубля не деньги, хуже точно не будет
Последний раз редактировалось Tatir, 23.03.2013 в 00:45.
23.03.2013, 01:13
Сообщение от Tatir
Я несколко раз вливал и не помогло. Это было последним шансом. Хуже не должно быть, а вот выковыривать кольца может будет полегче.
# 270
23.03.2013, 01:46
Сообщение от Tatir
180 ткм
