# 2681
				19.10.2017, 11:49
			Сообщение от ural-kot
 А разница температуры подачи и обратки отопителя несущественно для эл. помпы, а на оборотах ДВС там вообще разница градусов 5
 на самом деле разница может и до 10 доходить..отопитель печки довольно хорошую имеет теплоотдачу.
И второе..кавитация. Именно поэтому ставят насосы на обратке, а не на подаче..
				Неизлечимо болен заразой "тюнинх".   ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 2682
				19.10.2017, 15:54
 Ставил на подачу, т.к. помпе легче продавить, чем прососать.
 Ну это всё зависит точки зрения от того где он сосёт, а где продавливает. Когда он стоит перед радиатором он тоже сосёт из головки и в радиатор, а после - из радиатора в блок.
				19.10.2017, 16:56
			Сообщение от AD Patrol
 Да, согласен, стакан либо на половину полный, либо на половину пустой. Но я исходил из того, что глубинный насос выдает большую высоту подъема столба воды, чем насосная станция одинаковой мощности и большей крыльчаткой, да еще насосная станция засасывает всего с 7 метров и с каждым метром на десятки метров падает на выходе высота столба. Я это к тому, что засосать сложнее, чем продавить-создать давление, а из блока легче засосать, чем из отопителя. Из блока поток ОЖ больше, чем после отопителя. Думаю, что пропускная способность эл.помпы будет выше, если будет на подаче. Вот в процентах не знаю на сколько, но все равно больше.
А дальше каждый ставит как душе угодно. Как говорится- "Плохих машин не бывает. ты просто неправильно их выбираешь".
				 @патруль.чик
# 2684
				19.10.2017, 18:02
 Современная наука говорит что стакан полон всегда. Только половина воды а половина воздуха!
Исходя из сравнения с водопроводным насосом, доппомпу надо ставить как можно ниже, а не до или после радиатора. И где получится ниже, там и будет эффективнее.
В принципе я за работу в более прохладных условиях. Даже если оно температуру неплохо держит. Не зря штатная помпа на движке качает холодную(относительно) часть ОЖ  не горячую с головки на радиатор.
				19.10.2017, 18:49
 Причем тут "засосать" ? Система замкнутая. "сосать" и "давить" тут не нужно. Пропускная способность тоже тут непричем. Помпа просто толкает поток жидкости и все. Только температура из блока может достигать 100 градусов, а после печки всего 85..вот в чем основная разница..И второе: если помпа "давит" в печку, то может быть кавитация и в печке будет ускоренно образовываться накипь.
Аццкий флудер
# 2686
				19.10.2017, 23:50
		Вы меня убедили.
 Для меня многое не понятно в системе охлаждения. в частности почему подача в печку сверху? Логичнее снизу, т.к. более горячая ОЖ будет стремиться вверх по радиатору, воздух из отопителя проще выйдет по течению в верхний патрубок.
У меня когда эл. помпа стояла, была подача в нижнюю трубку отопителя. Потом мне здесь подсказали как должно быть, поменял местами, разницы не ощутил. Потом мне пришла в голову мысль, что эл. помпа в движении выключена и может создавать дополнительное сопротивление для прохождения ОЖ. Я снял ее и разницы опять не почувствовал.
Разницу почувствовал только когда заглушил вторую печку. Вот тогда пошел горячий воздух. Потом запустил вторую печку, немного заузив диаметр магистрали на нее, получил с нее холодную обратку и чуть более теплый воздух с основного отопителя, чем раньше. Да и обратка с основной печки стала горячее.
Для чего нужен масленый охладитель? Есть же масленый радиатор. Если заглушить патрубок ОЖ на масленый охладитель, то через отопитель скорость протекания ОЖ возрастет? Они бы лучше через него салярку из бака на фильтр пропустили.
Посмотрим, что будет этой зимой. Салон в принципе прогревается, когда на улице до -15 С, но только когда проедешь километров 30.
				 @патруль.чик
# 2687
				20.10.2017, 04:23
 Вот тут и надо копать...Если потока ОЖ не хватает чтобы нагреть 2 печки, то стоит с этими потоками поработать...Я бы "поиграл" именно с сечениями шланга на вторую печку. Ну и помпу однозначно на обратку. А лучше не с сечениями, а тупо поставить КШ на шланг подачи. И подрегулировать как нужно. Чтобы обе печки выдавали сколько нужно температуры. Вплоть до увеличения сечения шлангов от ГБЦ до печек. Если печки так много съедают тепла...
Кстати, на прошлом Додже с ставил помпу огромную, от 500S. Она раза в три больше, чем 034. И производительность у неё 1200 л/ч. Так вот, она давала такой поток, что у меня патрубки на печке были очень близки по градусам.
Аццкий флудер
# 2688
				20.10.2017, 08:08
 А если предположить, что  ural-kot таки прав, и помпу ставят на входе в блок, чтобы она закачивала воду в него, а не "высасывала"?
 Потому же, почему и в радиатор. Горячая жидкость в радиаторе/печке охлаждается, становится более плотной/тяжелой и опускается вниз. Образуется "самотёк", помогающий кругообороту жидкости. А если бы вход в радиаторы был снизу, этот "самотёк" препятствовал бы напору насоса.
				2.8 пишем, 4.2 в уме...
# 2689
				20.10.2017, 14:55
			Сообщение от Granit
 Так из радиатора то она её высасывает.
Что было раньше : яйца или курица?
Технически яйца, так как они есть не только у кур но и у других животных.
Добавлено через 4 минуты
 А почему двигатель чаще крутится по часовой стрелке? Почему у большинства авто он спереди, Почему руль справа или слева а не посередине.....
			Сообщение от Granit
 Так то логично если не считать что радиатор печки горизонтальный  и  в радиаторе обе трубки идут в одной  плоскости. кроме прохода моторного щитка.
				Последний раз редактировалось AD Patrol, 20.10.2017 в 14:55.
				21.10.2017, 06:13
		 Стоит у меня помпа на подаче пять лет и чет не сгорает нифига. И имеет возможность пробку воздушную в печке продавать.  А как она на обратке эту пробку высасывать будет - я Хз.
А насчёт кавитации в печке и помпе- версия просто агонь
				С Уважением,Андрей.
