# 2671
				19.10.2017, 04:17
			Сообщение от Анатолич
  поставил помпу на обратку
 А я ставил на подачу.
Может мне помпу ДВС поменять? Мотор все таки 480 тысяч прошел.
Можно как нибудь помпу проверить не снимая?
Если ни как, то какую купить Klaxcar (1300р) или DOLZ (1600р)? Но только не оригинальную.
На Паджериках у меня и на ХХ все две печки грели лучше, чем сейчас на Патруле в движении. Может дело в масленом охладителе? Может основной поток ОЖ  идет через него? Зачем ОЖ течь через соты печки, если можно по шлангам из помпы через охладитель и в район 5 цилиндра прийти, рядом с обраткой отопителя салона. Интересно, кто нибудь глушил масленый охладитель, температура из рефлекторов панели выше становилась? Наверное нет, наверное из-за боязни перегреть ДВС.
				 @патруль.чик
# 2672
				19.10.2017, 04:41
			Сообщение от ural-kot
 Помпа мотора устроена так, что "не работать" она не может..Она либо работает, либо работает и текет. Я не слышал случаев, чтобы помпа не работала. Штатная, механическая. Даже не представляю как это..
 Так не ставят...У тебя помпа будет работать при повышенной температуре и быстрее помрет. Насосы ставят всегда на обратке..
 Если это так, то настоятельно рекомендую прочистить систему охлаждения. На несколько раз, с кислотой органической. Или сывороткой...В случае, если температура ОЖ рабочая обычно не меньше 80-85 градусов, то при относительно чистых радиаторах печек в салоне должно быть тепло. У меня на Патруле основной был подзабит, а вот второй был норм. Прям хорошо помогал.
На 45-м, когда взял машину, холодрыга была пипец в салоне..Помывал 2 раза всю систему ОЖ. Накипи вымылось сантиметров 5 в виде ила на дне ведра. Я аж офигел..Зато после этих процедур руку держать было невозможно возле дефлекторов...
				Неизлечимо болен заразой "тюнинх".   ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 2673
				19.10.2017, 08:01
 Я видел помпу с обломанными лопастями. Такая, естественно, работала хуже.
				2.8 пишем, 4.2 в уме...
# 2674
				19.10.2017, 08:02
		 Granit, не, ну можно и педали прикрутить к колесам...
Такая помпа либо будет перегревать конкретно мотор, либо будет так выть, что мотор будет страшно запускать..
Хотя я не представляю, как можно лопасти обломать у помпы...только если гаек насыпать в систему ОЖ..
Аццкий флудер
# 2675
				19.10.2017, 10:00
		В этой теме вроде ближе к началу и фотки есть. Я этот случай тоже помню.
 Я тут себе в бензоАД усилил отопитель путём внедрения кондея в его цепь. Долил ОЖ которую брат покупал с какими-то чудными моющими свойствами. Короче, похоже после неё потёк радиатор в месте ремонта на котором я 30 с лишком т.к. прошёл. А тут потёк. Видно на грязи держалось. Любая промывка может выдать сюрприз.
Кстати испаритель не могу никак прокачать. Толи в нём реально тонна воздуха, который я по децелу выпускаю, толи подсасывает где-то и гонит это всё в испаритель.
По идее из основного радиатора всё должно оставаться в пробке и бачке радиатора. ОЖ в расширителе не падает. Место ремонта радиатора просто стало потеть.
				19.10.2017, 10:44
 https://www.youtube.com/watch?v=rEzR5FDfxQ4 , а у меня могла горчица налипнуть или герметик радиатора, которого было внутри немерено. Систему охлаждения промывал 3 раза с периодом пол года. Потом поменял радиатор охлаждения, основной отопитель на новый SAT, отопитель под сиденьем снял и промыл с лимонкой и кипячением.
Есть еще вариант срыва крыльчатки помпы, но это не мой случай, ОЖ циркулирует.
				 @патруль.чик
# 2677
				19.10.2017, 10:52
		 ural-kot, судя по виду помпы из ролика, она стояла на машине, которая года 3 не ездила вообще..и стояла без ОЖ..
В общем, я все описал уже выше. Нужно планомерно проверить все нюансы и отсеять лишние моменты. Чудес не бывает ))
ЗЫ: У Патруля вообще радиаторы системы климата салонного какие-то слабенькие..Вроде даже и машина "типа" рассчитана на зимние условия, две печки и все такое..Но при 95 градусах ОЖ печка дула теплым воздухом даже при наличии помпы. Задняя вроде норм..Я прошу пардона что снова про Додж, ибо он под рукой, но тут у меня из дефлекторов дует кипяток при 90 ОЖ..А прям теплый начинает уже при 50-55...И несмотря на огромный салон, в машине комфортно всегда..хоть и одна печка..Зимой езжу на 3-ке вентилятора (из 7) и на 25 градусах климата...
Х.З. почему ниссановцы не далают печки как на тойоте или как кореяки на Киа или Хундай..
Аццкий флудер
# 2678
				19.10.2017, 10:57
 Газелевская проходила на машине 5 лет, снял рабочую. Ставил на подачу, т.к. помпе легче продавить, чем прососать. Да и воздух с отопителя ей проще выдавить. А разница температуры подачи и  обратки отопителя несущественно для эл. помпы, а на оборотах ДВС там вообще разница градусов 5. Но это мое мнение, я не утверждаю.
				 @патруль.чик
# 2679
				19.10.2017, 10:57
			Сообщение от AD Patrol
 Отличное решение, кстати...
Аццкий флудер
# 2680
				19.10.2017, 11:15
 Вот с этим я согласен. Радиатор Санни по размерам и количеству сот больше чем в Патруле, а обьем салона меньше. Чем конструктора руководствовались?
 Добавлено через 11 минут
 Я вымыл с первого раза пол ведра горчичной взвеси,потом поменьше и потом еще меньше. Отопитель промывал отдельно от системы, но не снимая. Видно было, что ОЖ после промывки потекла резвее. Но сняв отопитель, понял, что он так и не промылся. 3 дня кипятил в кастрюле с лимонкой, пока перестали идти кирпичи с него. Но уверен, если его вскрыть-то грязи в нем будет море.
				 @патруль.чик
				Последний раз редактировалось ural-kot, 19.10.2017 в 11:15.
