Старый #2651   25.04.2016, 19:46
Сообщение от nissanoвод Посмотреть сообщение
замер компрессии показало 11 это плохо для колец?
Это ни о чем не говорит. Масложор 1,5-2 литра на 1000 км - вот это показатель того, что там колец практически нет. Кстати будешь вскрывать двигатель - глянь катализатор, я подозреваю, что его тоже либо вообще нет, либо там ошметки по банке летают, либо он засран так, что проще его выкинуть.
nissanoвод вне форума nissanoвод
Старый #2652   25.04.2016, 20:03
Не хотелось но похоже придется разбирать движок..(
Спасибо!..
Тут есть специалисты по ремонту? место и подъемник имеется.
Старый #2653   25.04.2016, 20:14
nissanoвод, тут на форуме все уже обсуждалось, и не один раз, в поиске все есть. Вот к примеру темы, почитай
http://club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=8607
http://club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=126714
http://club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=50585
Юрка123 вне форума Юрка123
Откуда: Краснодар; Авто: Almera N16 1.8 comfort M/T 2006
Старый #2654   25.04.2016, 21:01
Ощущение, что катализатор забит. Но тогда она совсем тупить должна была. И с пуском такой проблемы быть не должно..
Спасибо!..
Есть. С таким жором я б расточил. Поршни teikin копейки стоят. Кольца tpr тоже.
Дуракам закон не писан.
Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так
89184355520
Последний раз редактировалось Юрка123, 25.04.2016 в 21:01. Причина: Добавлено сообщение
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #2655   25.04.2016, 22:21
Объединил в ГРМ.
Sfinks84 вне форума Sfinks84
Откуда: Ульяновск; Авто: Nissan Almera N16 двигло QG15, 1,5 цепь 2002 г дорестайл
Старый #2656   27.04.2016, 11:22
компрессия не показатель т.к компрессию может давать жрущее масло. Цепь на замену, вылет штока натяжителя это доказывает + кольца и вкладыши шатунные желательно тоже поменять.
Denis65 вне форума Denis65
Откуда: msk; Авто: N16 2005 г.в. 1.5 UK кондей мех. абс <---> Pathfinder 2011г. 2.5 LE
Старый #2657   28.04.2016, 11:35
Виталь, сообщение номер 2460 - размер старого толкателя можно узнать только сняв распредвалы? Т.е. они все разные с завода или номинал 4 впускных и 4 выпускных?
Добавлено через 11 минут
Зазор какой должен быть на впуске и выпуске? 0.35 чтот такое помню..в районе этих чисел, в сервисе сейчас перед дальней поездкой решил проверить
Последний раз редактировалось Denis65, 28.04.2016 в 11:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2658   28.04.2016, 11:57
Denis65, Если толкатели без шайб, то да. Иначе не вынуть. Ну почему 4, там немало размеров.
Добавлено через 6 минут
По зазорам... Могу ошибаться уже подзабыл))) впуск 0.25-0.35 выпуск 0.35-0.45. Примерно так вроде.
Загляни в мануал. Там не такие чуть цифры вроде...
Последний раз редактировалось vitalliy, 28.04.2016 в 11:57. Причина: Добавлено сообщение
maxyag вне форума maxyag
Откуда: Севастополь; Авто: Almera N16 1,8 luxury 2004 АКПП
Старый #2659   28.04.2016, 21:08
Подскажите, на каком пробеге меняется цепь на н16 1,8?
Я что-то в книжке не нашел ничего, есть "замена приводных ремней" и все.
Старый #2660   28.04.2016, 21:09
maxyag, Как ошибка вылезет по ДПКВ, так и думать об этом.
