Старый #2651   01.04.2023, 14:14
Сообщение от H_C_Man Посмотреть сообщение
она сделана из PDF файла,
Там через 2 страницы в теме про ремонт нарисовано в разрезе как устроен колодец форсунки.
2 детали под форсункой
Две - сначала шайба про которую решаем ставить или нет под форсунку и термощиток или в другой терминологии
Сообщение от магуро1 Посмотреть сообщение
пламегасительную
на носик распылителя. Только эти две детали нарисованы на вашей картинке.
Сообщение от GusevLebedev Посмотреть сообщение
сталь на чугун - шайба нужна
может из старой головы выбили и в новую поставили... Могли так сделать ?
Могли, а могли и вообще не парится и так без них закрутить. Думаю что тоже бы работало.
Они нужны чтобы распылители не перегревались и не коксовалась игла.
Надо разбирать и проверять ? И
Есть принцип - работает - не трогай. Лишнее снятие форсунок здоровья голове не прибавляет. Прогореть там не прогорит.
www33 вне форума www33
Старый #2652   02.04.2023, 22:06
ремонт закончен.
завелся сразу, тарахтит как обычно )
как говорится - узнаю,брата колю по звуку !))
буду наблюдать
H_C_Man на форуме H_C_Man
Откуда: Ростов-на-Дону; Авто: Nissan Patrol Y61 TD42=>TD42T, 35" Comforser,=> 35" TREPADOR, +2", Nissan Serena C26
Старый #2653   03.04.2023, 09:28
Поздравляю
Старый #2654   03.04.2023, 11:36
на данный момент ремонт обошелся - 2200$
Последний раз редактировалось www33, 03.04.2023 в 11:47.
Старый #2655   20.04.2023, 18:55
на тнвд стоит вакуммный клапан повышения оборотов.
он как я понимаю должен быть подключен через какое то управление. как это выглядит и где находится?
Старый #2656   23.04.2023, 21:20
У меня стоит сбоку, на ТНВД, он срабатывает, когда включаешь кондер.
Система простейшая, кондёр включил - сработало, выключил - нн работает
Старый #2657   24.04.2023, 18:18
это все понятно!
вопрос - как он подключен? я так понимаю через какой то соленоид, не напрямую же к вакуумной магистрали.
Старый #2658   24.04.2023, 21:24
Да, на перегородке стоит клапан, к нему питание.
Есть 12 в - включён, обороты поднялись, нет 12, соленоид на насосе не работает
Не знаю, как обьяснить.
напиши свой тел, я сниму видео, пришлю по вацапу, или телеге
Последний раз редактировалось H_C_Man, 24.04.2023 в 21:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2659   08.05.2023, 13:15
задачка со звездочкой!!))
при выжатом сцеплении поднимаются обороты, на одно деление, сцепление отпускаешь обороты падают!
не могу понять , что это за явление на простейшем двигателе без какой либо электроники.
Старый #2660   08.05.2023, 22:13
www33,
Ну, видимо нагрузка от коробки. Вот и обороты туда сюда
