H_C_Man на форуме H_C_Man
Откуда: Ростов-на-Дону; Авто: Nissan Patrol Y61 TD42=>TD42T, 35" Comforser,=> 35" TREPADOR, +2", Nissan Serena C26
Старый #2641   31.03.2023, 10:04
Нашел картинку из мануала
Изображения
Тип файла: jpg форсунка тд 42 001.jpg (52.3 Кб, 13 просмотров)
Старый #2642   31.03.2023, 10:06
Извиняюсь за качество, но сайт не дает вставить больший размер
www33 вне форума www33
Старый #2643   31.03.2023, 11:38
получается поставили седла без этого кольца.
чем это черевато??
Старый #2644   31.03.2023, 14:32
Фиг его знает, чем черевато.
Зачем вообще их трогали?
Старый #2645   31.03.2023, 14:51
Сообщение от H_C_Man Посмотреть сообщение
купленная голова была пустой
Старый #2646   31.03.2023, 21:10
Это не та картинка. Но и на ней, кстати, нарисована шайба и термощиток.
В бумажном мануале на ТД шайбы 2 также как на РД под форсункой и седлом..
Сообщение от www33 Посмотреть сообщение
чем это черевато??
Термощиток будет болтатся между седлом и форсункой. Сажа попрёт в резьбу форсунки и во все полости между головкой и форсункой.. Потом хреноткрутишь
Добавлено через 23 минуты
Я передумал. Болтаться не будет если хватит резьбы в головке. Просто седло войдёт глубже в форкамеру. Если сечь между головой и седлом не будет, то всё будет ОК.
Шайбы под седло и форсунку с дыркой разного диаметра. Из под форсунку под седло не впихнуть. Наоборот в принципе можно. По мануалу они разной толщины. Под седлом тоньше.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 31.03.2023 в 21:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2647   31.03.2023, 21:26
Это не та картинка
Картинка может и не та, но она сделана из PDF файла, который был кем-то сделан из бумажного носителя. Ну да ладно.
По моему вину на картинке тоже 2 детали под форсункой, этот термощиток и под ним шайба. Ну и потом 2 шайбы которые на форсунке.
Когда затягиваешь форсунки, там не то, что, что-то болтается, из колодца вообще вытащить эти шабйы проблема.
Одна медь, вторая люминь. Распющивает их конкретно и зажимает в колодце
GusevLebedev вне форума GusevLebedev
Откуда: Пенза; Авто: Nissan Patrol Y-61 ZD30/2000 (+ Гольф 2/1.5D)
Старый #2648   31.03.2023, 23:13
чем это чревато??
Была бы головка алюминиевая, например как у Мицубиси 4Д56, или как у любого из RD28 - было бы более вероятно что не продует. А здесь сталь на чугун - шайба нужна. Была бы не нужна - её бы там не было. Ну а если с подходом "оставить как получилось", тогда и под форсунку ничего класть не надо, и так сойдёт Странно, головка Б/У и без сёдел форсунок? Зачем кому-то их вынуть приспичило, их потом только на выброс? Значит убитые были. Вопрос - а когда прессовал сёдла, они легко зашли? Гнёзда в головке не драные?
+792728994ЗЗ
магуро1 вне форума магуро1
Старый #2649   01.04.2023, 02:49
Сообщение от GusevLebedev Посмотреть сообщение
Хорошо , что тему про сёдла + прокладку подняли . На РД28 , когда новую ГБЦ испанскую ставил , эти сёдла не заказывал , может из старой головы выбили и в новую поставили... Могли так сделать ? Заказывал шайбу под рампу обратки, под форсунку и пламегасительную .
С тех пор 50 000 км проехал, вроде бодрячком ... Но из 6-го колодца очень маленький пузырик дуется если водой побрызгать
Надо разбирать и проверять ? Или новая голова АМС уже с сёдлами была ?
Старый #2650   01.04.2023, 10:33
Сообщение от магуро1 Посмотреть сообщение
Вот скорее всего так и будет, и наверняка гораздо сильнее.
+792728994ЗЗ
