# 2631
				25.09.2017, 21:08
		Нет. Когда голова гнётся она течёт по всем щелям через прокладку и на линейке вся волнами. Но трещин никаких нет. Под шлифовку и вперёд по новой.
Говорю не в теории, но в практике.
Правда все головы коривые что держал в руках были бензиновые, но и мы сейчас за ТБ говорим.
				25.09.2017, 23:01
		 Так у меня бензиновый тб45. Я лил антифриз в радиатор в котором был уже горячий старый. Ну не сильно холодный. Обычный, градусов 30. Просто на Макс температуре проехал мин 10 до первой заправки.  Завтра проверю не булькает ли в радиаторе. Стрелка температуры держится пока стабильно на четверти шкалы. Если мотор пережил без последствий, поставлю ему памятник.
Я так понял, что если повело, то по бокам потечёт?
				Последний раз редактировалось SargeGR, 25.09.2017 в 23:01.
				26.09.2017, 00:22
		 Доброго времени суток.
Нужна помощь.
У меня на ДВС нет ни одного родного патрубка ОЖ. С подачей и обраткой на печку разобрался. Была перепутана, но печка лучше греть не стала.
Шланги на масленый охладитель у меня поменяны местами (шланги прямые и чтобы их не гнуть под 90 градусов), но думаю, что в этом существенной разницы нет.
Меня терзают сомнения - на печку шланг с блока должен идти верхний, а чуть ниже шланг идет на масленый охладитель - это правильно? Погуглил фотки, но ответа не нашел.
ДВС РД28ЕТi её мать :-)
				 @патруль.чик
# 2634
				26.09.2017, 11:13
			Сообщение от SargeGR
 Памятники обычно посмертно ставят.
			Сообщение от ural-kot
 Нужна помощь.
 Постараюсь помочь и поснимать. Если не сегодня, так завтра.
Главно если вдруг меня склероз заберёт ,не стесняться мне напомнить.
				26.09.2017, 21:58
		 AD Patrol, спасибо. Можно не фотографировать, поправите если не так. Я кое как за пол дня нашел все же фотографию похожего 6 цилиндрового ДВС. Оказывается я даже не правильно написал. На печку идет один патрубок из башки,  а второй из термостата по трубе вдоль ДВС и в печку. А из блока, чуть ниже трубки вдоль ДВС (которая идет на печку), идет патрубок на масленый охладитель.
Если все правильно описано- то у меня так же подключено. Тогда я совсем не понимаю где жара из дефлекторов. Из них температура как на наших тазиках, даже руку не обжигает. Но у них и салон поменьше. Остается грешить только на то, что в верхнем расширительном бачке у меня ОЖ в сантиметре от дна, он не как положено полный. На горячую ОЖ увеличивается до 1/3 расширительного бочка. Полный заливать боюсь, т.к. в крайний раз бочек радиатора разорвало.
				 @патруль.чик
# 2636
				26.09.2017, 22:31
		ural-kot, Юра. Из верхнего бачка, в нижний, лишнее должно перетекать. На нижнем бачке есть метки, их хреново видно, хотябы на минимуме о.ж. должна быть, а верхний полный. С радиатора сорвало, наверно, из за завоздушенной системы или газы, или клапан на крышке расширительного не срабатывает. В системе не должно быть воздуха, а то кавитация будет. Сумничал.
# 2637
				26.09.2017, 22:37
 Он просто сдох от дорожного реагента(бАчек радиатора), в пробке есть предохранительный клапан, при снятии пробки его надо прожимать пальцем, что бы не залип и для предотвращения разрыва в системе охлаждения.
Уровень ОЖ не влияет на давление в системе ОЖ
# 2638
				26.09.2017, 23:34
		верхний патрубок печки идёт на верхний патрубок на движке тот что на головке. Нижний идёт от блока с него же на теплообменник. Второй теплообменника не рассмотрел.
Фотки завтра выложу. Провод на работе.
На всякий случАй: пробка склапаном стоит на бачке, без клапана на радиаторе. Если опасаться за давление то клапан можно разгрузить проволочкой, но жидкость долить по уровню. Воздух в системе и на печку хреново влияет и голову можно потерять.
			Сообщение от Olegtal
 Какие злые реагенты. Пластик разгрызли.
				27.09.2017, 00:47
			Сообщение от AD Patrol
 ты не в теме, это нормально))))
# 2640
				27.09.2017, 16:39
		Каюсь. по химии в школе трояк был.
Так может просветите?! А то я чуйствую тут больше никто не в теме.
