584R вне форума 584R
Откуда: Алматы; Авто: Pathfinder R51, 2.5 '10 & Patrol G260 RD28атмо '98
Старый #2631   05.06.2020, 20:15
Все все, поеду-ка я лучше к маленщику, в коробке трещина, бежит чуть чуть, а заварить аргоном - в город надо ехать где половина СТО закрыта(((
tarantula вне форума tarantula
Откуда: массква; Авто: pat_w260 rd28t CZc14 хитроблок
Старый #2632   05.06.2020, 22:22
Сообщение от Олег34 Посмотреть сообщение
А зачем так извращаться? Что мешает залить через штатную пробку на боку картера.??
на рд28 мутная коробка по нескольким позициям.
и она любит чтобы было налито на 1 литр больше масла чем в инструкции.
10 лет так езжу.
налить так можно только через рычаг кпп. через пробку никак.
нет не течёт и не давит.
снять рычаг надо вместе с крышкой. верхней кпп.
открутить 4 болта и снять крышку. рычаг не надо нифига трогать.
грязь предварительно убрать.
не намусорить тудэ.
заодно смазать там где надо. и можно поменять втулку на рычаге. пластиковую.
будет огонь переключаться.
если верхний пыльник драный - тоже новый. ибо вода попадает.
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
ДМИТРИЙ 877 на форуме ДМИТРИЙ 877
Старый #2633   05.06.2020, 23:09
tarantula, Полностью согласен с мнением.Ямы не надо-отвернуть рычаг не составляет проблемы-только полик снять....
Олег34 вне форума Олег34
Старый #2634   08.06.2020, 07:25
Ну , вольному - воля. На 160х КПП прекрасно ходит со штатным количеством масла. Открутил заливную , шприцем закачал , пока из отверстия не пойдет , закрутил обратно.
Старый #2635   08.06.2020, 12:39
ну у рд своя специфика. кпп люминовая и во многих местах нежная.
Старый #2636   08.06.2020, 19:04
Поездил без пыльника в салоне, на любой передаче слышен гул коробки, масло 75W-90, коробку снимали осенью, сливали масло чистое(неизвестно когда менянное), износа какого-либо не заметно было. Гул это вообще нормально? Посещает мысль залить больше масла, по аналогии с Нивой, там если налить масла под горку, короба перестает гудеть.
toSSko вне форума toSSko
Откуда: Самара; Авто: Nissan Patrol G260Long,High Roof -1996г,RD28A
Старый #2637   11.06.2020, 21:06
Всем привет
господа знатоки такой вопрос шланг сцепления кто от чего ставил ?? сунулся я значит его заказать а он стоит аж 3600р я немного офигел и решил спросить у знатаков , ну кратко патрол 260 испанец РД28
Старый #2638   15.06.2020, 07:25
toSSko, Привет. Ну , тут путь простой. Переходной фитинг на сам РЦС и перепрессовать фитинг на трубки под отечественный шланг нужной длинны.
sandro2007 вне форума sandro2007
Старый #2639   15.06.2020, 10:41
toSSko - из кладовых опыта нашего форума. Далее цитата (авторство и дата, к сожалению, не сохранились): "Оригинальный шланг сцепления на NP260 с rd28 без проблем заменяется передним тормозным шлангом от Нивы 2121".
Denis51 вне форума Denis51
Старый #2640   15.06.2020, 16:00
Фото до и после. Всё-таки подходит! LSD Terrano мост C200, пары перед зад Atlas.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20200615_155059_257.jpg (64.4 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200615_155108_292.jpg (59.8 Кб, 14 просмотров)
