www33 вне форума www33
Старый #2631   29.03.2023, 12:05
вот такое
Изображения
Тип файла: jpg 5d2ae7eb93800036f93a1cca.jpg (20.1 Кб, 14 просмотров)
Старый #2632   29.03.2023, 15:10
Сообщение от www33 Посмотреть сообщение
у меня их не стояло. нужны ли они там?
Может они с головой слиплись? Форсунка не должна форкамеру раздавить или выдавить, и дырки между ней и отверстием не должно быть. Термоотражающие коольца должны плотно прижаться.
Если их нет, то распылитель раздавит термощитки и упрйтся в форкамеру. Если поставить две, через дыру заростёт всё сажей и нагаром между форсункой и головкой.
GusevLebedev вне форума GusevLebedev
Откуда: Пенза; Авто: Nissan Patrol Y-61 ZD30/2000 (+ Гольф 2/1.5D)
Старый #2633   29.03.2023, 16:47
Сообщение от H_C_Man Посмотреть сообщение
в наборе были колечки -16625-43G02
Эти кольца ставятся в ГБЦ при запрессовке сёдел (экранов) форсунок. Затем в ГБЦ на сёдла укладываются шайбы форсунок и заворачиваются сами форсунки. Если сёдла на месте и не продавлены - шайбы не нужны. Номер седла 16650-43G01, картинки в сети...
+792728994ЗЗ
Старый #2634   29.03.2023, 23:31
Сообщение от GusevLebedev Посмотреть сообщение
что то ничего не понял....
полностью перебирал голову, менял седла и т.д.
так нужны эти колечки или нет?
Старый #2635   30.03.2023, 08:19
www33, какие у этих колец наружный и внутренний диаметры?
+792728994ЗЗ
Старый #2636   30.03.2023, 17:56
https://www.drive2.ru/l/487674089922625684
Видимо, вот оно на самой правой форсунке. Осталные в голове остались.
менял седла и т.д.
Если снимали, то естественно новые нужно поставить вместо старых.
Старый #2637   30.03.2023, 20:01
https://www.drive2.ru/l/584777184451817636/ Вот на этот колпачок (экран, седло и тд.) надевается кольцо 16625-43G02, затем колпачок прессуется в головку. Всё это до установки форсунки.
+792728994ЗЗ
Последний раз редактировалось GusevLebedev, 30.03.2023 в 20:17.
Старый #2638   30.03.2023, 22:38
т.е это кольцо становится под седло???
я что то на схемах такого найти не могу! там есть это кольцо но оно НАД СЕДЛОМ!! и у тд42 на схеме его вообще нет!
Добавлено через 55 секунд
18 х 14 мм
Последний раз редактировалось www33, 30.03.2023 в 22:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2639   31.03.2023, 01:14
В каталогах кольцо над седлом, в мануале всё правильно - под седлом. Ссылка на мануал - пост 2586, стр. ЕМ-124 и ЕМ-136.
+792728994ЗЗ
Старый #2640   31.03.2023, 09:34
Проверить как правильно просто:
берём форсунку, кладём на неё термоэкран и одеваем седло. Смотрим зазор. Если зазор 1-1,5 мм - ваша правда - кольцо под седлом, если больше - над седлом.
В мануалах бывают ошибки. Кстати, согласно мануала на РД шайбы две. Одна под седло(дырка большая чтоб оделась на него) вторая между седлом и форсункой. И это логичная схема, т.к. одна шайба будет держать только одно соединение.
Посмотрю вечером бумажный мануал на ТД. Хотя скорее всего он с электронного издан.
