![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 2601
14.01.2020, 07:35
Ну и что , что подшипник. Там кратковременное скольжение при включении передка на ходу. Когда каретка ступичной муфты заходит в корпус хаба. При чем , движение там минимальное.
Это мы рассматриваем случай со штатными автоматами . Как я полагаю вышеприведенный пример , это вообще ручные хабы. Там все включается вообще стоя на месте.
По сему , смазка дополнительная в этом узле не нужна совершенно. Достаточно того , что выдавит из корпуса ступицы.
# 2602
14.01.2020, 09:42
Сообщение от Олег34
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Там кратковременное скольжение при включении передка на ходу.
не соглашусь.
когда корпус хаба (внешняя часть ) крутится вместе с колесом. внутренности хаба при отключенном приводе стоят вместе с полуосью которая не крутится.
в механике тожы самое. ибо есть часть с колесом, и есть часть с полуосью.
так устроено. истинно говорю.
конечно нагрузки там никакие. но автомат у меня глючил из-за выработки. тем не менее.
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
# 2603
14.01.2020, 10:02
Ничего не понял , признаться честно ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) .
Сам потрох хаба , муфта , всегда одета на полуось. Естественно , если крутится полуось , то и муфта вращается в корпусе. Но она не соприкасается с корпусом хаба .
В момент подключения нагрузки на полуось , автомат через сухарь муфты , прожимает внутреннюю часть , шлицевую втулку , к внешней стороне муфты. и она , уже наружным венцом , в торце муфты , входит в зацепление с внутренним венцом корпуса хаба , соединяя таким образом ступицу в единое целое. Для более плавного включения в торце корпуса , есть насыпной подшипник на бронзовой обойме.
Причем , его наличие или отсутствие , вообще ни как не сказывается на работе хаба. У меня на одной стороне еще сохранились треть шариков в обойме , на другой стороне , полностью пустой корпус. Работают оба. ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) .
# 2604
14.01.2020, 10:10
Олег34,
в автоматах вот такой стоит :
![](https://image.made-in-china.com/202f0j10UBptfLryYwzj/Large-Diameter-Thrust-Ball-Bearing-with-High-Precision-P4-511-670-.jpg)
и без смазки оно приуныло и начало глючить.
# 2605
14.01.2020, 10:14
Именно о нем я и говорил ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) . У меня на одном все шарики потеряны. Просто физически отсутствуют. Все работает.
Да и как оно может быть без смазки то??. Из ступици всяко разно выдавливает смазку в хаб.
# 2606
14.01.2020, 10:21
Сообщение от Олег34
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Просто физически отсутствуют. Все работает.
а у меня на шайбе упорной пропилило слегка дорожечку..
и всё.. я этот хаб 500 раз сымал..
перевернул шайбу и работает как часы ;)
# 2607
14.01.2020, 10:26
Чудеса прямо!! У меня четыре хаба , ставил в две машины , в произвольном порядке. Из четырех , только в одном , после частых перемен , осталось несколько шариков в обойме. В двух , просто бронзовые пояски самодельные с насечкой , один вообще с пустой обоймой. Все работало.
# 2608
15.01.2020, 18:05
Пока вы тут спорите, я выучу испанский и пойму инструкцию к AVM ![Biggrin](images/smilies/classic/biggrin.gif)
# 2609
16.01.2020, 09:51
А по чему испанский то?? АВМ бразильская жи есть. А там , вроде , португальский. Хотя , это как русский и хохольский , одного поля ягоды .
# 2610
16.01.2020, 15:14
Сообщение от 584R
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) пойму инструкцию к AVM
Да ничего сложного там,промыть и аккуратно разобрать,стопора стоят,которые не сразу видно,но в принципе всё понятно как что работает,всё как Олег расписал
> Nissan Patrol 160/260
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
