# 251
07.05.2013, 23:52
E_K, Ну повезло, что сказать, что не колпачки.
# 252
08.05.2013, 00:24
vitalliy, ага, у меня аж гора с плеч.
NISSAN ALMERA N15
GA16DE
АКПП
Постепенно тюнингуется все, что можно.
Подробности на сайте techno-mind.ru
# 253
10.05.2013, 16:04
Купил машину прошёл месяц и двигатель стал кушать масло. Вот я лол. За 3 дня скушал 1литр масло примерно на 100км. В чем проблема? Старый хозяин менял цепь, кольца, вкладыши этой зимой.
# 254
10.05.2013, 17:18
Dеns, Почитать тему лень? Проверяй вентиляцию и меняй прокладку вентиляции...
После проверки и замены отцепи патрубок идущий от кл. крышки со стороны корпуса воздушника. Если на холостых там нет разряжения, то косяк в кольцах.
Последний раз редактировалось vitalliy, 10.05.2013 в 17:18.
10.05.2013, 18:51
vitalliy, Сегодня сделал осмотр авто и увидел 2 масляных пятна одно из места крепления катушки зажигание. А второе определить не смог в районе коробки где крепиться к двигателю. Даже капли видел на коробке. Неучто так может бежать из сальника нижнего. Фото есть. Ещё что-то было на свечах на масло непохоже больше на воду и нагар есть.
Последний раз редактировалось Dеns, 10.05.2013 в 19:10.
# 256
10.05.2013, 19:11
Dеns, Катушка внутри трамблера! А под коробкой... нужно снимать и смотреть сальники. Может сальник коленвала, а может из коробки.
Все равно литр на сотню это двигатель, да и по фото свечи видно.
Последний раз редактировалось vitalliy, 10.05.2013 в 19:11.
10.05.2013, 19:13
Сообщение от vitalliy
Из коробки врятли потому что масло пропало совсем недавно из двигателя. Добавил фото так там видно что по двигателю неплохо бежит. Причём видимо временами при мне не бежало.
# 258
10.05.2013, 19:17
Dеns, Ну поддон вроде мокрит, но не настолько же. Меняй прокладку и проверяй вентиляцию. А это устранишь после.
# 259
10.05.2013, 19:47
vitalliy, Вскрыл фильтр он чистый внутри всё блестит. Шланг ещё не скидывал. Кольца,коренные подшипники,цепь всякие прокладки маслосьёмные, клапана притерли. Все это меняли зимой. Немного неправильно написал машину купил месяц назад за месяц потерял литр масло. Был небольшой удар по поддону от наших хороших дорог. Диск сцепления поменяли но это недостаточно так как не вырубаться 1 передача. Надо в зборе менять и смотреть тогда сальник.
# 260
10.05.2013, 19:59
Dеns, Другое дело. Тогда устанять текучки и смотреть дальше.
